Problem beim ändern Formatvorlagen (Einfügen->Datei... RTF)
Jonny5K
Beitrag von Jonny5K »
Hiho,
habe ein (hoffentlich) kleines Problem mit OpenOffice.
Wenn ich in OpenOffice eine *.rtf Datei über den Menüpunkt "Einfügen -> Datei..." importiere und danach z.B. bei der Formatvorlage "Standard" die Schriftart ändere, passiert leider nichts!
Wenn ich die selbe RTF Datei mit "Datei -> Öffnen" öffne und dann die Formatvorlage Standard ändere, läuft alles perfekt. Die Formatvorlage wird auch ohne Probleme geändert wenn ich über den
Menüpunkt "Einfügen -> Datei..." eine *.odt Datei importiere.
Ist das ein Bug in OpenOffice oder kann ich das irgendwie umgehen, dass ich doch eine rtf Datei mit Hilfe des Menüpunktes "Einfügen -> Datei" zu meinem Dokument hinzufügen kann und danach trotzdem noch die Formatvorlagen ändern kann.
Jonny5K
Jonny5K
Re: Problem beim ändern Formatvorlagen (Einfügen->Datei... RTF)
:o Danke schon mal für die Antwort,
aber leider setzte ich mit diesem Häckchen "Standardformatierung" die formatierungen komplett zurück.
Ich wollte zu meinem Dokument eine bereits vorformatierte rtf - Datei hinzufügen dort sind z.B. ein paar Paragraphen mit der Vorlage "Standard" und zusätzlich Fett fromatiert, wenn ich nun alles markiere und dann auf "Standardformatierung" gehe, gehen meine Fett - Formatierungen verloren. Ich will aber das die Fett - Formatierung nicht verloren geht, sondern nur die Schriftart und Schriftgröße ändern.
Eia
Beitrag von Eia »
wolle2000 hat geschrieben:Warum das nicht automatisch funktioniert, weiß ich auch nicht.
RTF heisst ja "formatiert", d.h. der Text kommt mit harten Formatierungen an. Mit Format/Standard oder wie beschrieben, über das Kontextmenu oder auch durch Drücken von SHIFT+CTRL+SPACE werden harte Formatierungen entfernt.
Das heisst aber immer noch nicht unbedingt, dass sich dann Aenderungen der Absatzvorlage "Standard" auch auswirken, denn es kann sein, dass die Absätze mit eigenen Absatzvorlagen daherkommen. Wenn Du im Kontextmenu "Absatzvorlage ändern" wählst, siehst Du, welche Vorlage benutzt wird. Nun kannst Du entweder diese Absatzvorlage anpassen, oder sie über Suchen&Ersetzen austauschen.
mfG
Eia
Beitrag von Eia »
Jonny5K hat geschrieben::o Danke schon mal für die Antwort,
Am besten, Du leitest aus "Standard" eine zweite Vorlage ab "StandardFett". Die ordnest Du diesen fetten Absätzen zu, bevor Du die Formatierung zurück setzt. "Standardformatierung" bedeutet: Rücksetzen auf die Einstellungen der benutzten Vorlage. Wenn diese Vorlage "fett" beinhaltet, bleibt auch fett erhalten.
mfG
Jonny5K
Aber warum kann ich z.B. die Schriftart einfach änderen, wenn ich die selbe RTF Datei mit "Datei -> öffnen" öffne.
Und wenn ich mit "Einfügen -> Datei..." ein anderes Format als RTF (z.B. odt oder doc) öffne, kann ich die Formatvorlage auch entsprechend ändern.
Eia
Beitrag von Eia »
Jonny5K hat geschrieben:Aber warum kann ich z.B. die Schriftart einfach änderen, wenn ich die selbe RTF Datei mit "Datei -> öffnen" öffne.
Kannst Du so eine Datei mal uploaden?
So aus der Ferne fällt mir dazu nichts ein.
mfG
Jonny5K
In der Zip Datei ist eine RTF Datei, mit welcher man das von mir oben erklärte probieren kann.
1. Ein leeres Writer Dokument starten.
2. Auf "Einfügen -> Datei..." und dann die obige beispiel.rtf Datei Einfügen.
3. Mit F11 die Liste der Formatvorlagen anzeigen lassen und auf "Standard" einen rechts klick machen.
4. "Ändern" aus dem Kontextmenü wählen.
5. Auf die Karteikarte "Schrift" wechseln
6. Anstatt "Times new Roman" z.B. "Arial" wählen
7. Auf "OK" gehen
Nach diesen 7 Schritten sollte eigentlich der Text nicht mehr in "Times new Roman" angezeigt werden sondern in "Arial".
Wenn man den Schritt 2. wie folgt ersetzt geht alles ohne Probleme...
2. Auf "Datei -> öffnen" und die obige beispiel.rtf öffnen
beispiel.zip
(875 Bytes) 93-mal heruntergeladen
Eia
Beitrag von Eia »
Mich wundert eher der zweite Fall, der mit dem direkten Öffnen der Datei. Ich hätte vermutet, dass auch hier harte Formate vorliegen würden.
Dann wird daas Einfachste sein, die rtf direkt zu öffnen, CTRL+A, CTRL+C, ins neue Dokument wechseln und CTRL+V. Soweit ich feststellen konnte, ist es dann nicht einmal nötig, vor dem Kopieren die Vorlage anzupassen.
mfG
Jonny5K
Guten morgen :-),
joar dachte mir schon, dass das wahrscheinlich die einzige Lösung sein wird, aber denke, dass es sich bei dem von mir geschilderten Problem eher um einen Bug handelt, weil bei anderen Dokumenten als RTF kann man danach ja auch noch die Formatvorlage ändern.
Leider habe ich nun direkt ein Weiteres Problem mit OpenOffice Writer :( .
Wenn ich eine Tabelle ganz am Anfang des Text Dokuments habe und dahinter noch irgendwelche beliebigen Inhalte, wird bei Strg + A nur die Tabelle ganz oben markiert...
Sobald ich z.B. einen Paragraphen über der Tabelle einfüge, kann ich mir Strg + A wieder das ganze Dokument markieren.
