Zellformatierung als Formel
alo
Beitrag von alo »
ich arbeite seit Jahren mit der Lotus smart-suite. Da die Lotus software nicht weiter entwicklet wird, beabsichtige ich auf OO umzusteigen. In Lotus 123 kann eine Zelle als Formel formatiert werden. Die hier eingetragene Formel, z.B. zur Berechnung von Flächen oder bei Aufmassen) kann dann in einem weiteren Feld als Ergebniss dargestellt werden. Bei Änderungen der Formel ändert sich auch das Rechenergebniss, die Formel wird auch beim Druck ausgegeben. Ich benötige diese Funktion in der täglichen Arbeit regelmässig, habe aber bisher keine Tabellenkalkulation gefunden, die eine vergleichbare Funktion bietet. Weiss hier jemand eine Lösung?
Re: Zellformatierung als Formel
Ich kenne Lotus smart-suite nicht, aber falls ich dich richtig verstehe, kannst du in OOo-calc in einer Zelle (z.B.: A1) eine Formel hineinschreiben und angezeigt wird das Ergebniss, und in einer anderen Zelle lässt du dir ebenfalls über die Zellformel:
=FORMEL(A1)
die Formel selbst anzeigen.
Ist es daß was du möchtest ?
alo
Beitrag von alo »
Danke für den Tip, so lässt sich die Formatierung machen.
Nordlicht_13
Beitrag von Nordlicht_13 »
Ist es auch möglich die Formel ohne das Gleichheitszeichen davor anzuzeigen?
Eigentlich möchte ich so etwas darstellen:
2,00*3,00=6,00
+5,00*3,00=15,00
+4,00*2,00=8,00
Summe = 29,00
In 123 konnte man die Formel in einer Zelle eingeben und als Formel darstellen lassen
und in der nächsten Zelle dann mit =(Zelle mit der Formel) das Ergebniss.
AhQ
Beitrag von AhQ »
angenommen die Ergebniszelle ist in D2, die angezeigte Formel soll in C2. Dann würd ich in C2 schreiben:
=TEIL(FORMEL(D2);2;LÄNGE(FORMEL(D2)))
Damit wird Dir die Formel ohne das Gleichheitszeichen angezeigt.
und in D2 das Zellenformat so ändern, daß ein "=" - Zeichen drinsteht. Dafür klickst Du mit der rechten Maustaste auf D2, gehst auf "Zellen formatieren" und gibst unten in das Feld "Format-Code" folgendes ein: "="##
Das sollte dann das von Dir gewünschte Ergebnis bringen.
AhQ
Nordlicht_13
So funktioniert es, danke.
Ist aber eigentlich ganz schön um die Ecke, oder?
Wie auch immer das Formular sieht nun richtig aus.
