Kurzbezeichnung im Dokument nachträglich ändern!?
Eia
Re: Kurzbezeichnung im Dokument nachträglich ändern!?
Beitrag von Eia »
Bei der Kurzbezeichnung ist das Problem, dass der Writer die ja für die Identifizierung braucht, das wird also so nicht gehen. Was Du versuchen kannst:
Speichere eine Kopie des Dokumentes mit der Endung .zip (statt .odt). Entpacke diese Datei und öffne daraus dann die content.xml mit einem Editor, z.B. notepad.
Tausche dann die falsche Kurzbezeichnung mit Hilfe von suchen/ersetzen aus, pack zum Schluss wieder alles ein und benenne um nach .odt.
Wenn Du die Datei dann wieder öffnen kannst und alles andere ist auch noch ok, kannst Du damit die Originaldatei ersetzen.
mfG
