Meintest Du sowas:listiger_Lurch hat geschrieben:Wie geht das automatisch?
sub refreshPivot
' recorded 2007-02-13
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
document = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:RecalcPivotTable", "", 0, Array())
end sub
Funktioniert nur, wenn sich die Selektion innerhalb der Pivot-Tabelle befindet.
Also:
a) erweitern um den Code zur Auswahl des Tabellenblatts
b) Selektion einer Zelle in die Pivot-Tabellen durch Code
Hilft Dir das weiter?
