Kreisdiagramm beschriftung
esska
Beitrag von esska »
Hallo zusammen
Ich versuche gerade erfolglos, meine hübschen Kreisdiagramme zu beschriften. Die Idee wäre, dass neben dem jeweiligen Segment die entsprechenden Prozentzahlen stehen. Das klappt ja schon mit "Beschriftung" usw., aber nun stellt sich das Problem: Da die Segmente z.T. sehr schmal sind, überlappen sich die Zahlen und werden völlig unleserlich. Es müsste doch möglich sein, diese Angaben etwas weiter aussen zu setzten und mit Linien oder Pfeilen mit dem Segment zu verbinden? Hat jemand von euch einen Tipp für mich?
herzlichen Dank
Simone
Gert Seler
Re: Kreisdiagramm beschriftung
Beitrag von Gert Seler »
Hallo esska,
nachstehend eine Adresse mit "pdf-Datei " in der auch ein "Torten_Diagramm" erklärt wird.
live.prooo-box.org/docu/office/arbeiten_mit_diagrammen.pdf
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
esska
Beitrag von esska »
Ciao Gert
Danke für den link - leider steht nichts Neues darin. Das Problem mit den überlappenden Beschriftungen hat sich damit nicht gelöst....aber danke für den Versuch.
Grüsse
Simone
Hallo Simone
Evtl. hilft dir folgender Würgaround:
Stell zunächst im Bearbeitungmodus die Diagrammfläche auf 100% transparent ein, geh dann aus dem Diagramm heraus und such dir die passenden Zelladdressen für die Beschriftung, (anwählen kannst du die jetzt nur übers Addressfenster) - und verlinke sie mit den passenden Datenzellen, dem ganzen rechteckigem Bereich hinter dem Diagramm kannst du dann auch gleich über -->Zellen formatieren einen Rahmen und Hintergrundfarbe verpassen.
Das ist zwar eine Menge "Handarbeit" aber das Ergebnis kann sich sehen lassen.
esska
Beitrag von esska »
Hoi Karo
Danke für den Tipp, das probier ich aus. Ich behelfe mir im Moment damit, dass ich das Kreisdiagramm in der aufgesplitterten Variante benutze, damit die Abstände etwas grösser werden. Jetzt muss ich nur noch die lästigen Kommastellen in den Prozentzahlen loswerden :-)
Liebe Grüsse
Simone
icevega
Beitrag von icevega »
Karolus hat geschrieben:Hallo Simone
[[/quote]
Wie geht das mit dem Verlinken genau?
Ich steh im Moment vor dem selben Problem wie Simone.
