Vektorgrafiken immer verpixelt
droptix
Beitrag von droptix »
Gibt es irgend ein Vektorformat, welches OOo Impress sauber darstellt, also mit geglätteten Rändern?
Selbst wenn ich aus OOo Draw eine Vektorgrafik kopiere und in OOo Impress einfüge, hat sie pixelige Ränder. Schriften sind auch Vektordaten und werden astrein dargestellt. Alle Ränder sind schön glatt.
Das einzige was meiner Erfahrung nach gut aussieht sind transparente PNGs, aber dabei wächst die Dateigröße und die Weiterverarbeitung ist nicht immer gewährleistet -> ich kann z.B. ein Logo nicht wieder in ein OOo Draw oder Writer Dokument einfügen und vernünftig skalieren... Auch beim Export/Drucken ins PDF-Format werden PNGs teils pixelig oder matschig. Man müsste sie mit mind. 300 dpi auflösen, damit sie beim Ausdrucken noch vernünftig aussehen. Die Kanten sind dann trotzdem nicht so scharf wie bei einer Vektorgrafik.
Was kann ich tun? Wieso werden Vektorgrafiken nicht so sauber gerendert wie Schriften?
Ich habe mir schon überlegt das Logo als Schriftart zu bauen...
Eia
Re: Vektorgrafiken immer verpixelt
Beitrag von Eia »
Hier gibt es einen sgv-Importfilter, den man in OOo einbauen kann. Hier ist noch eine Adresse (ich weiss nicht, ob es sich dabei um die gleiche extension handelt). Ich kann Dir nicht sagen, ob der Filter in jeder OO-Version funktioniert, hatte vor einiger Zeit nur mal in Draw ein wenig damit rumprobiert. Soweit ich weiss, ist sgv aber ein heißes Thema bei den Entwicklern.
mfG
droptix
Du meinst SVG (Scalable Vector Graphics) und nicht SGV... ? Weiß nicht ob das das Problem lösen würde. Es ist ja lediglich ein anderes Format. Impress rendert die Vektorgrafiken im Gegensatz zu Schriften aber trotzdem ohne Anti-Alias.
Ich hab den Test gemacht und mein Logo als Schriftart exportiert. Damit wird es tatsächlich absolut sauber gerendert und bekommt von OOo Impress geglättete Ränder.
Ich benutze derzeit SVM (StarView Metafile) als Austauschformat zwischen OOo Anwendungen. Draw kann es exportieren und jede OOo Anwendung kann es importieren und darstellen. Der große Vorteil gegenüber EPS (Encapsulated PostScript) ist, dass bei SVM die Vektordaten angezeigt werden und nicht nur ein Bitmap-Vorschaubild, das sich bei EPS einkapseln lässt. Unter Windows könnte dafür auch WMF (Windows MetaFile) herhalten... es tut denselben Job genauso gut. SVG würde die Grafik wahrscheinlich etwas kompatibler zu anderen Anwendungen machen, aber Anti-Alias Ränder bekommt das SVG wahrscheinlich trotzdem nicht.
Eia
Beitrag von Eia »
droptix hat geschrieben:Du meinst SVG (Scalable Vector Graphics) und nicht SGV
Klar
Wie macht man deen sowas?
mfG
ramsar
Beitrag von ramsar »
du kannst eine svg in OOo-Draw öffnen, bearbeiten und
per Strg+c/Strg+V in Impress einfügen.
In Gimp kannst du aus einer beliebigen (selktierten) Krakelei per
Dialoge > Pfade > Auswahl aus Pfad
einen Pfad herstellen, der dann als svg exportierbar ist ...
Grüße, J.
ramsar
nachgetragen:
ja, mußt wohl mit einem Font-tool dein Logo kreieren - wobei du dann
deine Schrift-Datei.ttf auch immer mitgeben mußt ...
*Vielleicht* wirds dann besser.
Ich hatte mal share-/ oder freeware-font-tool gesehen.
(sorry - hatte bisschen zu schnell geantwortet. PP zeigt ein Vektorgrafik auch nur
geringfügig sauberer an - hat auch Probleme. Ich nehem mal an, Vektorgrafiken
unterscheiden sich nicht. Problem liegt eher an Bildschirm & projizierender Software - ggf.
eben auch Grafikkarte).
Gruß, J
droptix
ramsar hat geschrieben:du kannst eine svg in OOo-Draw öffnen, bearbeiten und
Klar, dann drücke ich in OOo Impress F5 (Präsentation starten) und sehe eine total verpixelte Vektorgrafik. Dasselbe passiert ja auch wenn ich einfach nur einen Kreis in Impress zeichne... der bekommt auch Pixelränder und ist nicht geglättet.
Eia
Beitrag von Eia »
Wie siehts denn aus, wenn Du eine svg-Grafik in ein Draw-Dokument einbettest und dieses dann als OLE-Objekt in Impress integrierst?
mfG
droptix
Ich habe mich noch nicht für die Installation der SVG-Erweiterung entschieden, weil ich nicht denke dass es was bringt... aber einen Versuch wäre es wert! Hat jemand diese Erweiterung installiert und würde das mal testen? Für Feedback wäre ich sehr dankbar.
Übrigens frage ich mich gerade, warum die Grafik ganz oben links hier im Forum auch verpixelt ist und keine Anti-Aliasing-Ränder hat (das OOo Logo)... 8)
Eia
Beitrag von Eia »
Frust.
Ich habe mit Inscape eine kleine Zeichnung erstellt und als svg gespeichert. Mit dem Import-Filter (der übrigens simpel einfach über den extension-Manager installiert wird) konnte ich die Datei in Draw öffnen. Aber bereits da war die Darstellung gepixelt, also hab ich's gar nicht mit Impress versucht.
Umgekehrt übrigens das gleiche Phänomen:
Wenn ich in Draw einen Kreis zeichne, wird der pixelig. Exportiere ich ihn im svg-Format und öffne ihn mit Incscape, ist er wunderbar rund.
mfG
droptix
Na klar... Es liegt auch nur an der Rendermethode die OOo benutzt. Die Vektordaten sind schon glasklar vorhanden, aber zur Darstellung wird eine unschöne Methode eingesetzt -> denke ich. Da diese Methode in allen OOo Programmen dieselbe sein dürfte, macht es wahrscheinlich keinen Unterschied, ob man die Vektorgrafik in Draw oder Impress betrachtet.
Komisch ist eben nur, dass für Schriften eine andere Rendermethode benutzt wird, bei der Anti-Aliasing zum Einsatz kommt und alles super aussieht. Eine Schrift ist auch nichts anderes als eine Vektorgrafik (ausgenommen Pixelfonts). Wieso OOo diese Rendermethode nicht einfach auch für andere Vektorzeichnungen verwendet ist mir ein Unding.
@ Eia: Könntest du das mit dem OLE-Objekt bitte trotzdem mal in OOo Impress versuchen? Mich würde interessieren ob in der Präsentation (nicht im Editiermodus!) die Vektorgrafik dann besser dargestellt wird. Wäre super -> Vielen Dank schonmal dafür!
Eia
Beitrag von Eia »
Man kann die SVG direkt einbinden, ohne Umweg über Draw. Aber es sieht gleich aus, Logik hast Du ja schon selbst genannt "Da diese Methode in allen OOo Programmen dieselbe sein dürfte"
mfG
PS: Vielleicht interessieren Dich diese Seiten:
http://de.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=2497
http://blogs.sun.com/GullFOSS/tags/svg
