Pfad definieren
Eia
Re: Pfad definieren
Beitrag von Eia »
Eine Möglichkeit wäre die Funktion DDE
z.B. kann man damit so auf eine Zelle in einer anderen Mappe zugreifen:
=DDE("soffice";"C:/Dokumente und Einstellungen/MeineDateien/Quellordner1/Quelle.ods";"$Tabelle1.A1")
Nun kann man das natürlich beliebig zusammensetzen:
=DDE("soffice";VERKETTEN("C:\";"Dokumente und Einstellungen\MeineDateien\Eigene Dateien\Zielordner1\";"Quelle.ods");"Tabelle1.A1")
Und wenn man jetzt z.B. den Pfad (oder Teile davon) in eine eigene Zelle auslagert, dann kann es so aussehen:
=DDE("soffice";VERKETTEN("C:\";A1;"Quelle.ods");"Tabelle1.A1")
Jetzt kann man die möglichen Pfade oder Dateinamen auch in einer Liste erfassen, die man über Daten/Gültigkeit in A1 hinterlegt, dann kann der Anwender sie per DropDown auswählen.
mfG
Eia
Re: Pfad definieren
Beitrag von Eia »
Du markierst die Zelle(n), welche dieses DropDown-Funktion bekommen sollen, rufst auf Daten/Gültigkeit, wählst: zulassen:Liste und erfasst darunter die möglichen Pfade.
Du kannst auch zulassen:Zellbereich einstellen, dann kannst Du die Liste irgendwo in der Tabelle erfassen und den entsprechenden Zellbereich angeben. Funktioniert auch mit Namen
mfG
