Bewegen in Tabellen mit TAB-Taste
herbert r.
Beitrag von herbert r. »
Hallo Forum,
in Writer-Tabellen kann man sich bekanntlich mit der Tabulatortaste von Zelle zu Zelle bewegen, was ich sehr häufig nutze.
Mein Problem:
In einer -in der 1.Spalte- durchnummerierten Tabelle verschwindet die Zeilennummer (wird eine Ebene "erhöht"), wenn ich den Cursor mit der Tab-Taste in die nächste Zelle bewege.
Ist dies so gewollt? Wie kann man dieses Verhalten vermeiden? (Bewegung mit den Cursor-Pfeiltasten ist bei mit Text gefüllten Zellen keine Alternative).
für Tips, vielen Dank im Voraus
herbert
RS
Re: Bewegen in Tabellen mit TAB-Taste
Beitrag von RS »
Hallo Herbert,
als einziger Workaround fällt mir ein, dass Du die Spalte, in der sich die Nummerierung befindet, schützt (Spalte markieren - rechte Maustaste - Zelle - schützen). Dann bleibt das Tab-Springen ab dem Zeitpunkt ohne Folgen... Für jede Nummerierungsänderung hebst Du den Schutz wieder auf.
Rebecca
P.S.: Ich habe sowohl hier im Forum, als auch im englischsprachigen Forum und auch im IssueTracker etwas recherchiert, mit dem Ergebnis, dass das so zu sein scheint wie Du es schilderst, und es auch niemanden bisher großartig gestört hat. Das hilft Dir zwar nicht weiter, aber vielleicht kannst Du mit meinem o.g. Workaround leben. Falls Du eine Programmverbesserung in Deinem Sinne wünschst, kannst Du im IssueTracker einen Issue aufgeben (http://qa.openoffice.org/issue_handling ... ssues.html und auf deutsch: http://de.openoffice.org/dev/issuezilla ... hrung.html und http://de.openoffice.org/dev/issues_suchen.html), d.h. Deinen Wunsch für zukünftige OO-Versionen äußern.
herbert r.
Hallo Rebecca,
das ist die perfekte Lösung!
Neue Zeilennummerierung wird weiterhin automatisch angelegt, wenn man mit Tab-Tabste die letzte Zeile verlässt. Also alles ok.
Vielen Dank!
herbert
