Makro Fehlermeldung
felix
Makro Fehlermeldung
Beitrag von felix »
ich habe ein Makro zusammen gebastelt. Das funktioniert auch sehr gut. Bis auf das, dass beim vorletzten Schritt eine Meldung kommt. Der Schritt ist das Drucken. Gedruckt wird der vorher erstellte Druckbereich. Allerdings kommt hallt immer diese Meldung (siehe Anhang).
weiß da jemand rat?
 Dim iAntwort As Integer	'Auftrag ausführen?
 iAntwort = MsgBox("Briefumschläge bedrucken?", 52, "Drucken")
 If iAntwort = 7 Then
 End
 else iAntwort = 6
 end if
 call AdressIndex	'kopieren Adressen Index
 Dim oCell as Object, s as String	'Anzahl Briefumschläge
 oCell = ThisComponent.sheets(1).getCellRangeByName("C39")
 s = ocell.Value
 call A38	'Sprung A38
 Dim i%, a$ 'Beginn Schleife
 For i = 1 to  s  step 1
 'Dieser Teil wird s mal durchlaufen
 call Naechste	'nächste beschriebene Zelle
 call AktuelleZelle   'kopiert Inhalt Aktuelle Zelle
 Dim oDoc as Object, osheet as Object                      'Druckbereich festlegen (Seite 356 Makros in OO)
 Dim oDrBereich as Object, oDrB as object
 Dim aDruckbereiche(0)
 oDoc = thisComponent
 oSheet = oDoc.sheets(1)
 oDrBereich = osheet.getCellRangeByName("A1:H19").rangeAddress
 aDruckbereiche(0) = oDrBereich
 oSheet.setPrintAreas(aDruckbereiche())
 aDruck = oSheet.getPrintAreas()
 Dim arg(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue	'Drucken (Seite 223 Makros in OO)
 arg(0).name = "Pages"
 arg(0).value = "1"
 thisComponent.print(arg())
 Next i
 MsgBox "Bedruckte Briefumschläge: " +  s ,0,"ENDE"
PS. wenn ich den Druck-Teil seperat als eigenes Makro ausführe bekomme ich diese Meldung nicht.
MfG Felix
Drucken.ZIP
(39.76 KiB) 40-mal heruntergeladen
Toxitom
Re: Makro Fehlermeldung
Beitrag von Toxitom »
Hallo Felix,
in Calc definierst du die Druckbereiche über den Weg, den du ja auch gehst. Beim Printbefehl selbst gibst du keine Seiten an - hier wird einfach ein leeres Array Übergeben. Gedruckt werden alle definierten Druckbereiche aller Seiten! Also, da musst du selbst für Sorge tragen - bei der Definition er Druckbereiche. So war es bisher.
Ab der 2.3 könnte es Änderungen gegeben haben - das weiss ich noch nicht, das müsste ich mal ausprobieren. In der UI ist es nämlich jetzt auch so, dass man "Seiten" auswählen kann - zum Drucken.
felix
Beitrag von felix »
erstaml danke für die Antwort.
was muss ich denn dann als Druckbefehl schreiben?
das mit den Seiten angeben funktioniert in einer andren Datei wunderbar.
Das Makro hat folgenden Hintergrund. Ich habe ein Tabellenblatt in welchem ich Adressen gespeichert habe. Nun kann ich bestimmte Adressen auswählen in dem ich ein "X" in die letzte Spalte schreibe. Jede adresse hat einen Index. Nun kommt das Makro zum einsatz.
Diese Index(mehrzahl????) werden kopiert in Tab2:A39.
zuerst wird der Courser in Zelle A38 positioniert dann die 1. "befüllte" Zelle ausgelesen und der Wert kopiert in Zelle D39
dann der Druckbereich definiert und die Seite gedruckt. Dann wird die Schleife wieder durchlaufen, bis halt der Endwert der Schleife erreicht ist.
Das ganze dient dazu um Briefumschläge zu drucken.
Mir ist folgendes aufgefallen:
Wenn nur eine Adresse ausgewählt ist läuft das Makro von Oben super.
Sind mehr wie eine Adresse ausgewählt kommt es zur besagten Meldung.
MfG Felix
