Formatvorlagen in Ooo Writer 2.3
chemnitzer
Beitrag von chemnitzer »
ich habe eine Absatzvorlage definiert, wobei Tabulatoren, Schriftart und Größe gesetzt sind. Wenn ich diese den markierten Absätzen zuweise wird die Schriftart und Größe sind geändert. Ändere ich diese Parameter in der Absatzvorlage so erfolgt keine Änderuing in der Textanzeige. Bin ich da irgendwie falsch, im Oldie StarWriter 5.2 geht das nämlich.
Wo liegt vielleicht der Fehler bei mir ?
Viele Grüße und schon mal ein Danke für die Tips
chemnitzer
Re: Formatvorlagen in Ooo Writer 2.3
danke für die schnelle Antwort, aber auch das Aktualisieren vom Menü EXTRA aus bring nicht den Effekt.
Ändere ich dagegen die Schriftparameter oben in der Formatleiste wo "Formalvorlage anwenden" | "Schriftname" | "Schriftgröße" steht für einen markierten Textbereich dann wird es gleich angezeigt.
Werde wohl erstmal wieder auf 2.2 umsteigen und die Version 2.3 weiter beobachten.
Eine Ergänzung :
Ich habs grad mit einem neuen Dokument gemacht da funktioniert es. Text markiert -> Doppelklick auf das vorhergeänderte Format --> richtige Anzeige.
Ich muß die Ursache nochmal genauer untersuchen, denn der Text wurde von Finereader 8 ( ABBY) nach openOffice exportiert. Danach dann die entsprechenden Formatierungen vorgenommen und genau hier gehen die Formatänderungen nicht.
Vielen Dank
