Hallo, würde gerne eine Verknüpfung von einer Tabelle zu einer anderen machen, aber nicht innerhalb eines Dokumentes sondern in ein anderes Calc-Dokument. Das funktionier ja alles.
Nur möchte ich gerne aus der zu erfassenden Tabelle nur bestimmte Werte Verknüpfen und nicht den ganzen Inhalt, ist dies möglich?
Danke für Eure Hilfe.....
Verknüpfungen zu Inhalten
Re: Verknüpfungen zu Inhalten
Du meinst einzelne Zellen?
Oeffne beide Dokumente.
Setze den Cursor in die Zelle, in welche die Verknüpfung soll, tippe ein Gleichheitszeichen ein, wechsle mit dem Cursor in das andere Dokument, klicke in die gewünschte Zelle und drücke die RETURN-Taste. Wenn Du jetzt wieder ins andere Dokument wechselst, steht dort eine Formel, die etwa so aussieht:
='file:///home/ich/test.ods'#$Tabelle1_2.A1
Die kannst Du natürlich auch direkt eingeben, ohne das Quelldokument öffnen zu müssen.
Oder Du verwendest die Funktion DDE():
=DDE("soffice";"file:///home/ich/test.ods";"Tabelle1_2.A1")
Die kannst Du auch als Matrix-Formel benutzen, um einen ganzen Bereich abzubilden:
=DDE("soffice";"file:///home/ich/test.ods";"Tabelle1_2.A1:D10")
(mit SHIFT+CTRL+RETURN abschließen)
mfG
mfG
mfG
mfG
Zuletzt geändert von Eia am Mo, 08.10.2007 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
dank dir, war sehr hilfreich.....
