Diagramme aus .calc einfügen
luka78
Beitrag von luka78 »
ich habe Probleme beim übertragen von Diagrammen aus OO.calc in den OO.writer.
Für meine Diplomarbeit habe ich Diagramme mit Linien erstellt und im Calc auch keine Porbleme damit. Ich habe ein Diagramm mit "Datenreihen in Zeilen" erstellt. Dann hab ich das Diagramm kopiert und im Writer eingefügt. Das Problem ist nun, dass dort die Daten aus Spalten gelesen werden und ich nicht weiß wie ich das ändern kann.
Im .Calc kann ich ja angeben, dass die Daten aus Zeilen gelesen werden sollen. Wie kann ich das denn jetzt angeben?
außerdem würde ich das Diagramm gerne um 90° drehen, das funktioniert aber irgendwie auch nicht (weder im Calc noch im Writer)
freue mich über Antwort!!!
Danke schonmal und viele Grüße, Katrin
Eia
Re: Diagramme aus .calc einfügen
Beitrag von Eia »
Füge es zunächst in ein Zeichnungsdokument ein. Wandle es um in ein Metafile (Ändern/Umwandeln).
Jetzt kannst Du es drehen, entweder über Format/Position+Größe/Drehung oder mit der Maus (Ändern/Drehen bzw. mit dem entsprechenden Icon)
Von hier dann wieder in das Writer-Dokument kopieren.
Das Chart-Modul wurde ziemlich bearbeitet für den letzten Release, da gibt es wohl noch die eine oder andere Kinderkrankheit. Aber im November/Dezember soll 2.3.1 rauskommen, vielleicht sind da einige dieser Bugs ausgebügelt.
mfG
luka78
hi Eia,
das klappt soweit ganz gut bis auf, dass, nachdem ich das Diagramm gedreht hab, leider die untere hälfte weg ist...
auch wenn ich es dann kopiere und einfüge im writer fehlt die untere hälfte. mach ich da was falsch?
viele grüße
Eia
Beitrag von Eia »
Versuchs mal so:
Kopiere das Diagramm in ein Zeichnungsdokument. Exportiere es über Datei/Exportieren in ein Grafikformat.
Lösche dann die Kopie aus dem Zeichnungsdokument und füge die Grafik über Einfügen/Bild/aus Datei wieder ein. Wenn Du sie jetzt drehst, sollte alles vorhanden bleiben und Du solltest sie ohne weitere Umwege ins Writer-Dokument kopieren können.
mfG
Eia
Beitrag von Eia »
Nachtrag:
Eine gute Bildqualität bekommst Du über das Format svg. Für den Export ist das standardmäßig dabei, Du kannst es also bei Datei/exportieren auswählen.
Um es dann aber wieder in Draw öffnen, drehen und für den Writer kopieren zu können, benötigst Du eine extension, die Du hier bekommst. Installiert sich ganz einfach über Extras/Extensions/hinzufügen.
anschliessend kannst Du das Bild über Datei/öffnen in eine Draw-Zeichnung übernehmen, auf die richtige Grösse zoomen, drehen und dann in den Writer kopieren.
luka78
super, vielen vielen Dank, es hat geklappt!!!
