5.te Wurzel & n.te Wurzel berechnen!?
AJ
Beitrag von AJ »
ich habe nach einer Funktion für die 5.te und n.te Wurzel in Calc gesucht. Leider keine Funktion dafür gefunden. Ich wollte die 5.te Wurzel aus 1,18 berechnen. Das wäre laut meinen Taschenrechner ca. 1,033656884. Das ging aber nicht. Es gibt nur die 2.te Wurzel.
1. Wie kann ich mit Calc die 5.te Wurzel aus einer Zahl berechnen?
2. Wie kann ich mit Cals die n.te Wurzel aus einer Zahl berechnen? n sei eine Zahl zwischen 2 und x.
Ich benutze OpenOffice 2.3.0. Danke im Voraus.
Re: 5.te Wurzel & n.te Wurzel berechnen!?
AJ hat geschrieben:1. Wie kann ich mit Calc die 5.te Wurzel aus einer Zahl berechnen?
So, wie man's im Mathe-Unterricht lernt: (extern gespeichertes Bild nicht mehr verfügbar)
AJ
Beitrag von AJ »
Schon klar. Ich dachte nur, dass man selbst eine Formel erstellen und in die Sammlung von Calc hinzufügen könnte. Das wäre viel praktischer.
Sicher kann man dafür eine Function schreiben:
function ntewurzel(x,n)
ntewurzel = x^(1/n)
End function
Diese kannst aus einer Calc-zelle mit:
=NTEWURZEL(A1;B1) oder direkt mit Werten:
=NTEWURZEL(9;5) aufrufen.
aber was ist daran praktischer als gleich die Formel:
=A1^(1/B1)
zu verwenden ?
fragt sich mfG
Karo
AJ
Beitrag von AJ »
Hi Karolus,
jetzt bin ich fast am Ziel. Ich weiß nur nicht wie ich diese Funktion in die Funktionsliste einfügen kann. Hast du Ahnung wie das geht? Ich sehe da keine Einfügen-Option oder so was ähnliches.
Update: Habe gerade was dazu in der Calc-Hilfe unter "Funktionen;benutzerdefinierte" gefunden.
unter: "Eigene Funktion in Basic-IDE definieren" steht:
1.Rufen Sie Extras - Makro auf. Sie sehen den Dialog Makro.
2.Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten. Sie sehen die Basic-IDE.
3.Geben Sie die Funktion ein, wie in der Abbildung gezeigt.
Function VOL(a, b, c)
VOL = a*b*c
End Function
4.Schließen Sie das Basic-IDE-Fenster.
Ihre Funktion wird automatisch im Standardmodul gespeichert und steht Ihnen von nun an in Ihrer OpenOffice.org-Installation zur Verfügung. Wenn Sie die Funktion in einem Calc-Dokument einsetzen, das auf einem anderen Computer verwendet werden soll, können Sie sie in das Dokument kopieren. Anweisungen hierzu finden Sie im nachfolgenden Abschnitt.
Das Problem ist, dass bei mir unter Extras - Makro nur das steht:
- Makro aufzeichnen
- Makro ausführen
- Makros verwalten >>> OpenOffice Basic, Phyton, BeanShell, JavaScript
- Digitale Signatur
- Dialoge verwalten
Lösung:
Das hilft so manchen Anfänger in Sachen Makros weiter:
http://disemia.com/software/openoffice/macro_basic.html
Jetzt läuft es. Danke Karolus.
Zuletzt geändert von AJ am So, 21.10.2007 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo AJ
Hier:http://www.ooowiki.de/MakrosInstallieren findest du unter "Quelltext installieren" eine Anleitung.
(! Achtung Die automatisch eingetragenen Zeilen 'Sub Makro..' 'End Sub' kannst du entfernen, und dann den Quelltext aus meiner letzten Antwort einfügen.)
AJ
Beitrag von AJ »
Danke. Es läuft prima.
