Ich finde es paraktisch, dass ich eine Linie erzeugen kann, durch vielmaliges Drücken der Bindestrich (Minus) Taste und Enter. Dann kommt automatisch eine Linie vom über den ganzen Gereich der Seite. Ebenso mit der Raute, die macht eine dicke Linie.
Aber wie werde ich die wieder los.
Wenn die Linie ganz am Ende des Textes steht, dann lässt sie sich nicht mehr Löschen.
Ich kann auch nicht den Cursor an den Platz unterhalb der Linie setzen. Wenn das ginge, dann könnte ich eine Markierung machen von vor der Linie bis danach . und dann Entfernen.
Auffällig ist auch, dass ich den Abstand von Linie zum nachfolgenden Text nicht ändern kann, wenn ich die Zeile vor und nach der Linie markiere und die Schriftgrösse verändere.
Wie werde ich die Linie los?
Danke für Tips, Otto
Linie wieder loswerden
Zuletzt geändert von open1948 am Mo, 22.10.2007 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
Danke, Werner
Re: Linie wieder loswerden
Die Linie ist eine Formatierung des Absatzes oberhalb der Linie. Unter Format/Absatz/Umrandung kannst Du sie entfernen. Oder einfach SHIFT+CTRL+SPACE drücken.
mfG
mfG
