Zum einen kannst Du unter Bearbeiten/Verknüpfungen nachschauen, ob Dueverknüpfte Files hast und diese Verknüpfung hier auch gleich lösen.
Zum anderen hast Du ja in dem Dialog, mit dem Du beim Einfügen einer Grafik die Datei wählst, das Feld "verknüpfen", das Du einfach abwählen kannst.
Und zum dritten kannst Du - wenn Du nur noch einen Kasten ohne Bild hast - bei diesem Kasten unter Format/Bild/Bild den Pfad über den Auswahl-Button wieder richtig rein holen.
mfG
Import von Grafiken etc.
