ist es möglich mehrere Bilddateien hintereinander nach OO Draw zu importieren, so dass jedes Bild auf einer eigenen Seite erscheint?
Hintergrund: Ich habe eine PDF-Datei, die ich in einzelne Bilder umgewandelt habe, und die ich jetzt in OO Draw kommentieren will.
Mit freundlichen Grüßen, Maria!
Importieren mehrerer Bilder in OO Draw
Re: Importieren mehrerer Bilder in OO Draw
Man kann Grafiken im Explorer oder Konqueror gemeinsam markieren und "rüberziehen".
Das Problem ist dann, dass sie alle im gleichen Absatz landen und daher übereinander liegen.
In Draw sehe ich da auch keine Möglichkeit, etwas am Verhalten zu ändern. Im Writer kann man es
teilweise durch eine vorgängige Änderung der Rahmenvorlage "Grafik" ändern:
Dazu musst Du zunächst eine Grafik einfügen. In der änderst Du dann über Format/Bild/Typ die "Verankerung" auf "als Zeichen".
Anschließend klappst Du das Vorlagenfenster auf (F11), wechselst in die Kategorie "Rahmenvorlagen", klickst "Grafik" an, klappst das Icon "Neue Vorlage aus Selektion" auf und wählst darin "Vorlage aktualisieren".
Siehe auch.
Jetzt werden alle Bilder, die Du neu einfügst, mit dieser Verankerung eingefügt und liegen daher nicht mehr übereinandner. Seitenumbrüche werden dort eingefügt, wo es aus Platzgründen notwendig ist, nicht automatisch für jedes Bild.
Hier hilft vielleicht folgendes:
In der Absatzvorlage "Standard", im Register "Textluss" die Option "Seitenumbruch" aktivieren. Oder Vielleicht besser zuerst alles markieren, eine neue Absatzvorlage erstellen und dort den Seitenumbruch hinterlegen. Dann behältst Du "Standard" für Absätze, die keinen Seitenumbruch haben sollen.
mfG
Siehe auch.
mfG
Wenn Du Bilder kommentieren willst, dann ist Draw die falsche Auswahl - dafür eignet sich OO-Writer besser.
Im Writer ein Rahmen aufziehen, in den Rahmen ein Bild einfügen - unter dem Rahmen kann man seine Kommentare und Texte beliebig lang hinschreiben.
Ich habe einmal eine Sport-Trainingsanleitung in diesem Stil erstellt, erst Rahmen für die Bilder erstellt, danach die Kommentare unter die Rahmen geschrieben, hinterher die Bilder in die Rahmen eingefügt.
Hinterher kann man das Ganze wieder als PDF ausgeben oder als anderes Dateiformat abspeichern.
