Filtern von Teilinhalten diverser Zellen
AhQ
Re: Filtern von Teilinhalten diverser Zellen
Beitrag von AhQ »
Hallo Krabbe,
eine eher manuelle Geschichte wäre z.B. in einer Extraspalte über Suchen() den Suchtext "-25" (Vergiß die Anführungszeichen nicht!) zu suchen. Da bekommst Du bei den Texten mit dem gesuchten String als Ziffer die Stelle, aber der er gefunden wurde, alternativ kommt eine Fehlermeldung. Wenn Du nun die Spalten nach der neue eingefügten sortierst, hast Du schon mal auf einen Schlag alle, die den Suchtext beinhalten.
Hilft der Weg weiter? Oder muß es eleganter sein?
AhQ
Hallo Krabbe
-->Daten-->Filter-->Standardfilter:
Feldname: 'deine Spalte'
Bedingung: =
Wert: .*-25$
und die Option [x]regulärer Ausdruck unter der Schaltfläche 'Zusätze' ankreuzen.
Beitrag von balu »
Hallo Krabbe,
wie ich sehe, bin ich mal wieder der langsamste. :cry:
Aber dennoch möchte ich auch was dazu sagen.
Vielleicht kannst Du ja was damit anfangen.:D
Hab da mal eben auf die Schnelle etwas ausprobiert. Ergebniss siehe Anhang.
Krabbe_III hat geschrieben: Ich möchte jetzt alle die Zahlen herausfiltern, die am Ende z.B. ein "...-25" zeigen.
Das ist machbar.
Angenommen Du hast in der Spalte A deine Zahlen stehen, dann schreibst Du in die Spalte B diese Formel rein.
=TEIL(A3;SUCHEN("-25";A3);3))
Vereinfacht bedeutet dies:
Mit TEIL kann man sich einen Text aus einer Zeichenkette rausholen
Mit SUCHEN wird die Position bestimmt ab wo.
Da aber beim runterkopieren der Fehler #WERT! angezeigt wird, wenn in der neben Zelle der Wert -25 nicht vorhanden ist, muss die Formel zusätzlich um WENN-DANN-SONST und ISTFEHLER ergänzt werden.
=WENN(ISTFEHLER(SUCHEN("-25";A3));"";TEIL(A3;SUCHEN("-25";A3);3))
Jetzt wird erst mal mit SUCHEN nachgeschaut ob der Wert -25 da ist. Wenn nicht, wird ja der Fehler #WERT! ausgegeben. Und dies wird durch ISTFEHLER abgefragt. Wenn also kein Treffer, dann mach halt nichts "". Und wenn doch Treffer, dann gib mir den Treffer raus.
In der Beispieldatei gibst Du den suchbegriff in Zelle B1 ein.
Ich hoffe damit kannst Du was anfangen
suchen_nach.zip
Die Endung zip durch sxc tauschen
(8.41 KiB) 112-mal heruntergeladen
Beitrag von balu »
Hallo noch mal,
Ja,ja! Ich weiß! Wäre ich heute bloß nicht aufgestanden. Wer Lesen kann....
Krabbe_III hat geschrieben: alle die Zahlen herausfiltern, die am Ende z.B. ein "...-25" zeigen
Meine zweite Formel muss so lauten.
=WENN(ISTFEHLER(SUCHEN($B$1;A3));"";A3)
Wenn sie über Suchen nichts findet, dann mach halt nix.
Wenn doch was gefunden, dann gib ALLE ZEICHEN aus der Zelle A3 raus. Und nicht nur die letzten 2 oder drei.
Nehm mir erstmal einen Sack Asche, den ich über mein Haupt schütte. :?
suchen_nach_2.zip
(8.57 KiB) 108-mal heruntergeladen
