ich habe in ein Writer-Dokument Calc-Tabellen eingefügt.
Gibt es einen Möglichkeit, den Werte einer Zelle in der "ersten" Tabelle in der "zweiten" auszulesen?
Wenn das nicht geht, kann ich stattdesssen einen Bezug auf ein Zelle eines echtes calc-dokumkents im gleichen Verzecihnis herstelellen.
(also Pfad so etwas wie "..//hilfstabelle.xls.A1"
Danke für Tipps
Stbuerk
Bezüge innerhalb eingebetteter Calc-Tabellen
Re: Bezüge innerhalb eingebetteter Calc-Tabellen
Wenn die zwei Calc-Tabellen eigenständige Calc-Dokumente sind, kann man natürlich von einem Calc-Dokument auf Zellen des anderen zugreifen. Wenn die Tabellen aber als Objekte direkt im Writer erstellt wurden, gibt es diese Möglichkeit nicht.
Schau Dir auch mal den Abschnitt "Live-Textbausteine auf dieser Seite an.
mfG
mfG
Hallo Eia,
danke für den interessanten Link (gestern ging er noch, jetzt geht er nicht mehr??)
Es sieht so aus, dass bei DDE- Verknüpfungen Grafiken und Diagramme nicht übernommen werden?
Oder kann man das Ändern?
Stbuerk
Stbuerk
Einfach wieder probieren, sphärische Störungen können nicht ausgeschlossen werdenstbuerk hat geschrieben:gestern ging er noch, jetzt geht er nicht mehr??
Kommt vielleicht darauf an, wie Du vorgehst. Wenn ich über Einfügen/Objekt/OLE:aus Datei erstellen eine Tabelle verlinke, ist die immer vollständig. Wenn Du etwas an der OBjektgrösse ändern oder den angezeigten Ausschnitt verschieben willst, musst Du das Objekt zuerst doppelklickenEs sieht so aus, dass bei DDE- Verknüpfungen Grafiken und Diagramme nicht übernommen werden?
mfG
