Ich möchte eine HTML-Datei im OOo-Writer als Text-Datei öffnen, den HTML-Quelltext bearbeiten und die Datei dann wieder als Text-Datei abspeichern.
In WORD 2003 wähle ich "Konvertierung beim Öffnen bestätigen" unter Extras - Optionen - Allgemein und kann dann beim Öffnen der HTML-Datei angeben, dass ich sie im "Nur-Text"-Format öffnen will. Nach der Bearbeitung speichere ich die Datei wieder im "Nur-Text"-Format ab.
Gibt es ein analoges Vorgehen im Writer?
rando
HTML-Datei als Text-Datei öffnen
Re: HTML-Datei als Text-Datei öffnen
Nach dem Öffnen Datei > Speichern unter, dort txt-Format auswählen und einmal speichern.
Gruß zurück
Gruß zurück
Hallo Eddy,
vielen Dank für die Antwort, die mir aber nicht so richtig weiter geholfen hat, was aber wahrscheinlich an der unklar formulierten Frage lag.
Inzwischen hab ich mein Problem selbst gelöst.
So geht's:
- HTML-Datei öffnen. Öffnet sich im Writer/Web als Web-Seite.
- Ansicht - HTML-Quelltext: Siehe da, schöner Quelltext mit Syntax-Hervorhebung.
- Makro laufen lassen. In meinem Fall ein Makro, das mehrere Suchen und Ersetzten-Durchläufe enthält.
- Datei speichern
- Fertig.
Lediglich die Makro-Aufzeichnung scheint im HTML-Editor nicht zu funktionieren.
rando
So geht's:
- Datei speichern
- Fertig.
rando
