Hallo!
Ich habe ein kleines Formatierungsproblem. Ich habe ein Dokument im Querformat mit einer Tabelle erstellt und habe jetzt manuell eine zweite Seite eingefügt. Nun wollte ich den Text auf Seite zwei zentriert formatieren, jedoch wird auch gleichzeitig der gesamte Text auf der vorhergehenden Seite (egal ob in oder außerhalb der Tabelle) zentriert formatiert. Dies geschieht auch, wenn ich den Text vorher markiere. Wie kann ich das abstellen?
Momentan benutze ich OOo 2.3.0.1.2 unter openSuse 10.3 (32 Bit)
Schonmal vielen Dank!
voegly
Formatveränderung wirkt sich auf vorhergehenden Text aus
Re: Formatveränderung wirkt sich auf vorhergehenden Text aus
Wenn Seiten im gleichen Dokument ein unterschiedliches Format bekommen sollen, genügt als Trennung ein einfacher Seitenumbruch nicht. Jeder besonders formatierte Bereich benötigt eine eigene Seitenvorlage und beim Seitenumbruch muss die Vorlage, die ab hier gelten soll, genannt werden.
In Deinem Fall würde ich folgendermaßen vorgehen:
Wenn Du die Einstellungen für die Querseite vorgenommen hast, rufst Du das Formatvorlagenfenster (F11) auf, wechselst in das Register Seitenvorlagen, drückst neue Vorlage aus Selektion und vergibst einen Namen, z.B. A4quer.
Dann setzt Du den Cursor in den ersten Absatz der Querseite, rufst auf: Format/Absatz/Textfluss, kreuzt an Umbruch einfügen, "mit Seitenvorlage" und wählst A4quer aus dem DropDown-Feld daneben. Wenn die Tabelle direkt am Seitenanfang beginnt und Du also davor keinen Absatz hast, rufst Du stattdessen auf: Tabelle/Tabelleneigenschaften/Textfluss und nimmst die Einstellungen hier vor.
Dann setzt Du den Cursor in die Seiten davor, überprüfst in der Statusleiste, ob noch die Vorlage "Standard" gilt und änderst deren Einstellungen wieder auf A4 hoch.
Wenn nach der Querseite wieder Standardseiten folgen sollen, fügst Du einen Seitenumbruch ein und gibst bei diesem Seitenumbruch die Seitenvorlage Standard an. Wenn schon Seiten existieren, die wieder das Standardformat verwenden sollen, trägst Du die Umbrucheinstellungen wieder im ersten Absatz derjenigen Seite nach, ab der wieder Standard verwendet werden soll.
mfG
mfG
