Notiz formatieren
mike6
Notiz formatieren
Beitrag von mike6 »
wie formatiere ich eine Notiz in CALC?
> feste Breite des Notizfensters
> Zeilenumbruch
> Hintergrundfarbe
mike
chrk
Re: Notiz formatieren
Beitrag von chrk »
Notiz anzeigen, Rechtsklick, eine Formatoption auswählen, unter "Position und Größe" findest Du die Optionen für eine Legende, inklusive der Ausrichtung des Verbinders.
Einen harten Zeilenumbruch fügst Du mit <shift>+<enter> ein.
Eine Vorlage kannst Du allerdings wohl nicht erstellen
mike6
Beitrag von mike6 »
Hallo Christian,
erst einmal vielen Dank für die Antwort-
Nachfrage:
Gibt es auch eine Möglickkeit alle vorhandenen Notizen,
in einem Rutsch gleichartig zu formatieren?
Sie sollen also die gleiche Schrift und die gleiche Größe haben.
mike
chrk
Beitrag von chrk »
Leider kenne ich noch nicht mal eine Möglichkeit, alle Notizen auf einmal anzeigen zu lassen, aber beim Springen hilft der Navigator.
Bei Farbe und Schriftart kommt das "Format übertragen" Tool (der Pinsel) aus der Symbolleiste in Frage, aber das passt nicht die Größe an.
Die Notizen sind ja eigentlich Zeichnungselemente (Typ Legende), man kann mit dem "Markieren" Werkzeug aus der Zeichensymbolleiste eine Gruppe per Gummiband markieren und dann gemeinsam formatieren. Beim Ändern der Größe wird jedoch die Größe der Gruppe verändert, d.h., die Elemente der Gruppe (die einzelnen Notizen) werden proportional zur Gesamtgröße verändert, dabei allerdings auch auseinander gezogen oder gestaucht.
