[gelöst] Gallery anpassen
maliers
Beitrag von maliers »
mein Problem ist zur Zeit, dass ich aus der Gallery regelmäßig gleiche Grafiken in Dokumente einfügen möchte. Allerdings wird mir dies stark erschwert, da in der Gallery etliche Themen aufgeführt sind, durch welche ich mich ersteinmal durchscrollen muss, um meine selbst erstellten zu finden! Gibt es eine Möglichkeit, die Standard-Themen aus der Auflistung zu entfernen (Rechtsklick und entfernen geht nur bei selbst erstellten!). Das Verzeichnis in welchem die Grafiken zu den Themen liegen wird angezeigt, aber löschen würde ich diese nur ungern. (Falss das überhaupt einen Nutzen hätte!?!?)
Vielen Dank für jegliche Hilfe schon im Voraus.
Zuletzt geändert von maliers am Do, 06.12.2007 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Thordsen2007
Re: Gallery anpassen
Beitrag von Thordsen2007 »
Hallo maliers,
wenn du deine viel benutzten Grafiken in ein Thema zusammenfasst und dieses Thema dann auch noch mit einem Namen benennst, der mit "A" beginnt, dann wird dein Thema durch die alphabetische Sortierung immer oben in der Liste stehen.
Hilft das weiter?
Thordsen
Win 7 / OOo 3.2
maliers
Vielen Dank erstmal für die Antworten...
freedom hat geschrieben:Standardthemen löschen geht auch, aber Du musst sie zuerst umbenennen.
Ich kann leider nicht umbenennen. Die Themen sind in als Schreibgeschützt markiert (rechte Maustaste - Eigensschaften)
Das mit dem A wird wohl funktionieren, aber ist ja nicht ubendingt das Gelbe vom Ei :?
Werd mal testen, ob ich da was verschieben kann, so dass die Kategorien nicht mehr auftauchen.
Schönen Dank
Eia
Beitrag von Eia »
maliers hat geschrieben:Das mit dem A wird wohl funktionieren, aber ist ja nicht ubendingt das Gelbe vom Ei :?
Nimm ein Leerzeichen statt eines A's :lol:
Im Ernst:
Wenn du ein wenig experimentieren willst, kannst Du dir mal das Verzeichnis
Pfad zum Programmverezichnis/Openoffice2.3/share/gallery
vornehmen (nicht das persönliche, sondern das unter "Programme")
Zu jedem Gallery-Thema gibt es drei Dateien, thm, sdv, sdg
Lösch die doch einfach mal raus, mal sehen, was passiert.
Ich würde natürlich zuerst sicherheitskopien anlegen.
Oder benenn sie einfach um.
Letzteres habe ich z.B. für sg2.* gemacht und hatte anschließend das Thema "Begrenzungen" nicht mehr in der Anzeige.
Ich vermute aber, bei einem update kämen sie wieder rein.
mfG
Joke
Beitrag von Joke »
Für mich war die "gelbste" Lösung:
1-Eigenes Thema 1
2-Eigenes Thema 2
Joke
OpenSUSE Leap 43, LibreOffice 6
Win7, LibreOffice 6
maliers
Problem gelöst...
habe einfach alle .sdg .stv .thm -Dateien im Ordner /usr/lib/openoffice/share/gallery (gilt nur für Ubuntu-Linux - sonst /share/gallery im entsprechenden Programm-Ordner, den man erfährt, wenn man mit der rechten Maustaste auf die Themen in der Gallery klickt) gelöscht. Dann waren alle Inhalte der Themen weg und auch die rechte Maustaste auf diese zeigte keine Reaktion mehr.
Anschließend löschte ich dann noch eine Datei namens sdddndx1 (komischerweise ohne Dateiendung). Nun waren auch die leeren Themen verschwunden und nur noch meine eigens erstellten da!
Ich hoffe es gibt nun keine Probleme, falls doch werde ich berichten!
Vielen Dank und schöne Grüße
