Verschiedene Zellen kopieren (Mehrfachselektion)
Eia
Re: Verschiedene Zellen kopieren (Mehrfachselektion)
Beitrag von Eia »
Nein.
Hilf tDir das?:
ganzen Bereich kopieren, dann umgekehrte Mehrfachselektion, also alles, was "zuviel" ist und Rückltaste drücken.
mfG
Eia
Beitrag von Eia »
In Deinem ersten Beitrag war von Zellen die Rede. Bei Zeilen (=Datensätzen) stellt sich mir die Frage: kann man das nicht mit Filtern lösen (Filterausgabe in anderes Blatt umleiten)?
Wenn es keine fassbaren Kriterien für dieses "Herauspicken" gibt, evtl. mit einer Zusatzspalte, in die Du ein beliebiges Kennzeichen tust für "ausgewählt" und dann nach diesem filterst?
BTW: welches Kriterium wird denn für die Auswahl angewendet?
mfG
Eia
Beitrag von Eia »
Dann fürchte ich, geht es ganz einfach nicht.
Oder Du machst Dir die Mühe mit der Zusatzspalte und filterst dann nach der.Musst Du aber in jedem Fall von Hand ausfüllen, beim "Ziehen" oder per Doppelklick würden auch die ausgeblendeten Zeilen ausgefüllt.
Oder Du fragst mal im Basic-Forum nach, ob jemand eine Idee für ein Makro hat.
mfG
