Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einem kleinen Bild (Höhe - 22px, Breite - 24px) in einem Dokument. Nachdem ich das Bild(chen) eingebunden habe möchte ich es mit einer Beschriftung versehen. Das Problem das sich mir bietet ist folgendes, dass die Beschriftung vertikal nach unten verläuf und nicht wie gewohnt horizontal.
Wie kann ich es in OpenOffice 2.3 schaffen, dass die Beschriftung horizontal verläuft? Ich möchte nicht das Bild per Gimp oder sonst wie erst bearbeiten müssen.
Vielen Dank und Gruß
Matthias
Kleines Bild mit einer Beschriftung versehen (horizontal)
Re: Kleines Bild mit einer Beschriftung versehen (horizontal)
Beim Einfügen einer Bildbeschriftung wird auch das Format des Bildes angepasst: seine Breite wird auf "relativ, 100%" geändert, was bedeutet, dass es immer so breit dargestellt wird, wie das umgebende Objekt, in dem Fall der Beschriftungsrahmen.wolle2000 hat geschrieben:Wie wäre es, wenn du den Rahmen einfach breiter machst, sodass die Beschriftung genug Platz bekommt?!
Das würde bedeuten, beim Verbreitern des Beschriftungsrahmens würde das darin liegende Bild verzerrt.
Du musst also entweder vor dem Verändern des Beschriftungsrahmens unter Format/Bild das Häkchen wegnehmen bei "relativ" oder nach dem Ändern des Beschriftungsrahmens unter Format/Bild den Knopf "Originalgrösse" anklicken, um es wiederherzustellen.
Wenn Du möchtest, dass der Beschriftungstext nicht umgebrochen wird und der Beschriftungsrahmen einfach automatisch so breit wird, wie der Text lang ist, stellst Du beim Beschriftungsrahmen das Format "Breite: automatisch" ein.
mfG
Hallo Leute,
Danke für die Tips.
@wolle2000:
In der Tat skaliert sich das Bildchen mit wenn ich einfach "nur" den Rahmen mit der Maus größer ziehe.
@Eia:
Den Tip mit der Originalgröße hat mich letztendlich gerettet. Danke dafür
Danke und Gruß Matthias
Danke für die Tips.
@wolle2000:
@Eia:
