Verzehnfachte Datenmenge beim ppt-Export
Habe eine Präsentation erstellt, und um sie an MS-Office-User verschicken zu können auch in ppt abgespeichert. Merkwürdigerweise vergrößerte sich dadurch die Dateigröße von gut 2 Mb auf fast 30 Mb. Zu groß für die meisten Mailkonten. Was tun? Any ideas???
Re: Verzehnfachte Datenmenge beim ppt-Export
Für alle Interessierten hier nochmal der direkte Link zum Sun Presentation Minimizer: http://extensions.services.openoffice.o ... nMinimizerfreedom hat geschrieben:Sun hat eine Extension entwickelt, die unter anderem auch das tut. Falls sie schon veröffentlich wurde, den Impress Minimizer findest Du hier
http://extensions.services.openoffice.org/
Sun hat geschrieben:The Sun Presentation Minimizer is used to reduce the file size of the current presentation. Images will be compressed, and data that is no longer needed will be removed.
The Sun Presentation Minimizer can optimize the image quality size. Presentations designed for screen or projector do not require the same high quality as presentations designed for print.
Object Linking and Embedding (OLE) objects are useful during the presentation design phase but they are up to twice the size of a regular image.
The Sun Presentation Minimizer can replace these OLE objects with images without any quality loss. In addition to reducing the file size, the Sun Presentation Minimizer can remove speaker notes and hidden slides so that you do not publish confidential information by mistake.
The wizard summarizes of all of the changes that will be made to your presentation, and gives you an estimate of the file size reduction.
Note ! The Sun Presentation Minimizer also works on Microsoft PowerPoint presentations.
