Summenformel
Hömmelmann
Summenformel
Beitrag von Hömmelmann »
Hallo Kollegen,
ich bin hier neu und hab' eine Bitte: Ich suche eine Formel die mir die Summe mehrerer Einträge aus einer Matrix liefert, deren erste Zeile mit dem gleichen Buchstaben anfängt.
Beispiel:
x y z
a 3 4 5
c 1 2 3
b 4 5 6
c 2 3 4
d 7 8 9
Ich muß z.B. die Summe der Einträge (können natürlich auch mehr als zwei sein) der Zeile mit dem Index c und der Spalte y - also 2+3 = 5
Kann mir da jemand helfen??
Danke schon mal vorweg.
Friedhelm
Re: Summenformel
Hallo Friedhelm
=SUMMEWENN(indexspalte;"c";yspalte)
'indexspalte' und 'yspalte' sind Platzhalter für die Bereichsadressen, zb A1:A100.
Hömmelmann
Re: Summenformel
schönen Dank erstmal für die schnelle Antwort. Leider ist mir damit noch nicht so recht geholfen, denn ich muss in die Formel auch noch die zweite Bedingung für die zu summierende Spalte einbinden und die müsste Summewenn() irgendwie "mitgeteilt" werden.
Vielleicht gibt es ja doch auch dafür eine Lösung (ich bin fest davon überzeugt).
Gruß, Friedhelm
AhQ
Re: Summenformel
Beitrag von AhQ »
Hallo Hömmelmann,
dann heißt Dein bester Freund Summenprodukt. Dann ist die Formel im Sinne von
=Summenprodukt((X1:X100="c")*(2.Indexspalte="2.Suchbedingung")*(zu summierende Spalte)
zu schreiben. Summewenn nimmt nur eine Bedingung, Summenprodukt kann beliebig viele Bedingungen verarbeiten.
Klappt es jetzt?
AhQ
Re: Summenformel
Hallo AhQ
Die Syntax von SUMMENPRODUKT kann die Kriterien mit * verknüpfen, so wie du es angegeben hast, normal werden sie aber mit ; Semicolon getrennt:
=Summenprodukt(X1:X100="c";2.Indexspalte="2.Suchbedingung";zu summierende Spalte)
AhQ
Re: Summenformel
Beitrag von AhQ »
Hallo Karolus,
klingt irgendwie logisch, heißt ja summenPRODUKT...
Gibts dann einen Unterschied zwischen ";" und "*" ?
AhQ
Re: Summenformel
Hallo AhQ
Mit * übergibst du im Prinzip nur ein Kriterium, indem die Einzelkriterien multipliziert werden,
mit ; werden die Kriterien aufgrund der Funktion Summenprodukt multipliziert.
Bei komplexen Kriterien erfordert die Trennung mit Semicolon weniger ()Klammern.
Aber auf beiden Wegen kommt hinten das gleiche raus ;-)
Hömmelmann
Re: Summenformel
Hallo Kollegen,
ich bin am Ziel! Die komplette Formel lautet dann:
=SUMMENPRODUKT(A1:A6="c";INDEX(A1:D6;0;VERGLEICH("y";A1:D1;0)))
und die liefert als Ergebnis 5
Besten Dank und schöne Feiertage....
Friedhelm
