Wenn Du eine Dokumentvorlage erstellst, in welcher Du den Feldbefehl "Datum" verwendest, kannst Du diesem Feldbefehl das Format "fix" zuordnen...das sich das Datum quasi nach dem erstmaligen Speichern sozusagen einfriert...?
Wenn Du dann aus so einer Dokumentvorlage ein neues Dokument erstellst, wird das aktuelle Datum eingestellt, beim Speichern des Dokumentes aber "eingefroren", wie Du das so schön schriebst.
Was nun die Zeitraum-Abfrage betrifft, da könnte man evtl. mit Variablen arbeiten.
Vielleicht wäre es dann überhaupt sinnvoll, Du würdest als Rechnungsdatum gar nicht die Datums-Funktion nutzen sondern mit Variablen arbeiten.
Ein Beispiel:
Du hast ein Rechnungsdatum und ausgehend von diesem Rechnungsdatum weisst Du, welcher Zeitraum zu verrechnenen ist,
Angenommen, das Rechnungsdatum wäre der 25. Januar 2008. Mit dieser Rechnung sollen Leistungen von Januar 2008 bis März 2008 verrechnet werden.
Du definierst eine Variable RechnungsDatum mit dem Format TT.MM.JJJJ an der Stelle, an der das Rechnungsdatum stehen soll (Wert 0).
an der Stelle, an der "für den Zeitraum:" steht, definierst Du eine zweite Variable, LeistungVon, bei der Du als Wert den Namen der ersten Variablen einträgst, also RechnungsDatum und als Format MMMM JJJJ
an der Stelle, an der "bis Zeitraum" steht, definierst Du eine weitere Variable, LeistungBis, bei Wert trägst Du ein: RechnungsDatum+60 und bei Format wieder MMMM JJJJ
Für die Zeitraum-Berechnung musst Du halt Deine Vorgaben nehmen.
Wenn Du jetzt aus der Vorlage ein neues Dokument erstellst, öffnest Du per Doppelklick auf dasRechnungsdatum die Variablen-Definition und trägst das aktuelle Datum ein.
"Richtig" mit Datumszahlen rechnen kann man aber nur in Calc, wo aber das "Einfrieren" nicht automatisch geht (es gibt aber wohl Makros dafür).
mfG
