Datei wird auf PCs unterschiedlich dargestellt
Achzo
Beitrag von Achzo »
Schönen guten Tag!
Habe bereits mit google und der Suchfunktion recherchiert, konnte aber nichts passendes finden; das nun folgende Problem zieht sich bereits seit einiger Zeit (und auch durch verschiedene Versionsschritte) hindurch, und eine Lösung nicht wirklich in Sicht. Mittlerweile nervt das Problem aber in einem Rahmen, sodass ich Euch bitten würde, mir bei diesem Problem zu helfen.
Ich habe eine größere Datei und diese wird auch jedesmal am gleichen PC richtig dargestellt. Wenn ich die Datei (Writer-Dokument - ich denke aber, dass das ein "globaleres Problem" ist, deswegen auch in diesen Foren-Bereich) nun auf einen anderen PC mit der gleichen OpenOffice-Version anschauen möchte, sind viele Sachen verschoben. So ragen diverse Seiten über ihre Seitenzahl hinaus raus und fügen auf der nächsten Seite 1 bis 2 Zeilen ein. Textrahmen werden ineinandergeschoben und / oder anders platziert. Repariere ich das nun in dieser Datei, wird es beim Öffnen am anderen PC wiederrum falsch angezeigt. Nicht-Reparieren führt übrigens auch dazu, dass die Datei beim anderen Rechner falsch angezeigt wird.
Muss ich irgendwas beim Speichern besser beachten?
Vielen Dank für Eure Hilfe bereits im Voraus,
Achzo
Eia
Re: Datei wird auf PCs unterschiedlich dargestellt
Beitrag von Eia »
Normalerweise passiert sowas, wenn auf den PC's nicht identische Schriftarten vorhanden sind. Das kann leicht zu Abweichungen im Zeilenabstand führen.
Dann kann noch im Ansicht-Menu ein Unterschied sein, z.B. "Feldnamen" anzeigen oder "versteckte Absätze".
mfG
Achzo
Beitrag von Achzo »
Hallo Eia,
vielen Dank für deine rasche Hilfe. Die letzten beiden Tipps sollten eigentlich nicht zutreffen, aber das mit den Schriftarten werde auf jeden Fall mal überprüfen.
Schönen Dank schon einmal, ich werde es reinschreiben, ob es daran gelegen haben kann.
Achzo
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey Achzo,
dein Verhalten ist korrekt geschildert - und tritt leider immer wieder auf. Das kann viele Ursachen haben - z.B:
- anderes Betriebssystem - zwischen Windows und Linux/Unix gibt es Darstellungsunterschiede
- anderer Standard-Drucker: Die Viewansicht eines Dokumentes wird auch gesteuert durch die möglichen Druckbereiche. Hier kann es Unterschiede geben - das dann auch Auswirkungen auf die Darstelung hat.
- andere Schriften (siehe anderen Thread)
Ich denke, das wirst du so einfach nicht ändern können :-(
falk
Beitrag von falk »
Hast Du OOo 2.3? Da ist diese Macke bei mir auch aufgetreten. Bei 2.3.1 scheint es behoben zu sein. Auch die unterschiedlichen Laufweiten derselben Schrift unter Windows und Linux tritt bei 2.3.1 nicht mehr auf. Immer unter der Voraussetzung, dass dieselben Schriften auf beiden Rechnern vorhanden sind.
Falk
Achzo
Beitrag von Achzo »
Hallo nochmal! :)
Wie versprochen meine Rückmeldung: Das Problem tritt trotz eurer Lösungsvorschläge leider immer noch auf, auch in Version 2.3.1. Werde jetzt noch ein wenig mit der Verankerung rumspielen, aber ich glaube ich gebe es dann doch wieder auf. Schade, aber trotzdem Euch allen vielen lieben Dank für die Antworten.
Achzo
