ich antworte mal, damit Du merkst, daß auch Dir jemand schreibt...
Also, Du hättest gerne, daß in den Spalten Formeln zum Berechnen stehen, außer Du willst genau da gerade zufällig einen Wert eingeben, dann soll die Formel mal kurz verschwinden und danach von Zauberhand wieder auferstehen? Das geht nicht. Entweder steht in einer Zelle eine Formel, dann gibt man aber besser nix in diese Zelle ein, weil sonst die Formel kaputt ist, oder es kommt ein wert in eine Zelle, dann steht aber, wie eben gesagt, keine Formel drin, d.h. da berechnet sich auch nix.
Leg halt einfach mal in der Zeile alle Formeln mal an und eine Zeile drunter schreibst Du den Wert, mit dem was berechnet werden soll. So hast Du die Formeln und die Werteingabe getrennt und es sollte schon klappen.
Wenn Du vermeiden willst, daß zuviel in der Tabelle rumgeschrieben werden kann so klingt das für mich, was Du am Schluß schreibst), dann schau doch mal, wie der Zellschutz in OOo funktioniert (z.B. in der Hilfe), damit kannst Du dann Bereiche vor Veränderung schützen.
Hat das ein bißchen geholfen?
AhQ
