Datenimport aus Excel oder OO-Calc in Base
Re: Datenimport aus Excel oder OO-Calc in Base
Hey Andy,
na einfach mit "Copy&Paste" - also: Tabelle in Excel oder Calc markieren, - kopieren.
In Base-Datei wechseln, dort in den Bereich "Tabellen" gehen, Bearbeiten - Einfügen. Es öffnet sich ein Assistent, der dir behilflich ist.
mal so blind reingeschossen, hast Du einen Primärschlüssel definiert? Da ist Base immer ein bißchen ecklig sonst und verweigert den Dienst, wenn ich mich recht erinner...
Ahq
Ahq
Hey Andy,
so wie Ahq schon sagt - typisches Zeichen eines nicht vorhandenen Primärschlüssels!
Mach den Import noch mal und lass dir eine neue Spalte mit Primärschlüssel erzeugen (bietet der Assistent auch an).
Dann sollte es gehen
ich kämpfe auch seit einer Weil mit dem Import. Ich erstelle eine neue Datenbank, aber wenn ich dann auf "Tabellen" gehe um die kopierte Tabelle einzufügen, kommt die Meldung:
Kann ich nachträglich einen Primärschlüssel anlegen? Eine Datenbank auf Basis von einer Calc-Tabelle habe ich anlegen können, kann sie aber eben niocht bearbeiten.
Tim
Was tun?Die Verbindung zur Datenquelle "soundso" konnte nicht hergestellt werden.
java.lang.NoClassDefFoundError
Tim
XP Home SP3 bzw. Mac OSx 10.7.1 (Lion) • OpenOffice 3.2.1
Hat sich bei mir erledigt. Habe Java upgedatet und alte Javaversionen rausgeschmissen.
Tim
Tim
bei mir ist die Funktion "Einfuegen" unter Bearbeiten nicht aktiviert, egal welchen Teil der Tabelle ich ins clipboard kopiert habe (OO 2.3.1, calc-tabelleninhalt soll in eine base-tabelle kopiert werden, funktioniert weder mit interner base Datei noch mit Mysql Datenbankverbindung ueber base).
Was habe ich uebersehen?
- komma4
Zur Ziel-BASE-Datei gehen (Fensterwechsel), dann "Tabellen" im Bereich "Datenbank" (links) klicken.
Nun im mittleren Bereich die Zieltabelle anklicken, re. Maustaste, Einfügen
Klappt's?
Klappt's?
Hallo Helmut,
hast Du denn vollen Zugriff auf die Datei? Für mich klingt das mit den ausgegrauten Einfügen-Befehl eher nach fehlenden Schreibrechten. Das mußt Du dann aber über Dein Betriebssystem lösen (in Windows über Dateieigenschaften->Sicherheit, wenn Du da was verändern kannst/darfst), Base hilft Dir da nicht weiter.
Ansonsten müßte Toxitoms Weg schon gehen.
Viele Grüß
AhQ
Viele Grüß
AhQ
Hallo nochmal,
wenn man nur Daten anhängen will bei Import einer oder besser eines Teils einer Calc Tabelle, erhalte ich die Fehlermeldung "In der aktuellen Datenbank ist dies kein gültiger Tabellenname", obwohl der Tabellenname im Eingabefeld mit einer bestehenden Tabelle übereinstimmt. Kennt jemand das Problem?
Danke!
Danke!
ja, Du mußt bei einer MySQL-DB immer den vollen Namen, also mit Datenbankname wie er im MySQL verwendet wird, reinschreiben, also: Datenbankname.Tabellenname
Dann sollte es eigentlich gehen. Zumindest bei mir...
AhQ
AhQ
