ich will ein Datum berechnen das nach einer betimmten Dauer von Tagen liegt. Das st ja noch ein einfach, aber ich will festlegen können ob ich in dieser Dauer an bestimmten Tagen arbeite oder nicht. Sprich Feiertage, Samstag, Sonntag.
Ich hab schon die Überprüfung der Wochenenden hinbekommen, aber das Feiertagsproblem bereitet mir Kopfzerbrechen! *grummel*
Ich will ein Feld in eine VBA Funktion übergeben die ich dann durchlauife und mit dem Datum vergeiche.
Wie geht das? das hab ich bis jetzt:
Option Explicit
Function Auswertung(datum As Date, rng As Excel.Range, breite, hoehe)
Dim i,j
For i = 1 To breite
For j = 1 To hoehe
REM If Range() = datum Then dauer = dauer + 1
Next
Next
REM So gehts in Excel, aber leider nicht in OpenOffice
' For Each item In rng
' msgbox item
' Next item
End Function
Danke und Gruß Proximus
mit Range dein Zellinhalt(Datum) mit einem Datum vergleichen
Alle Zellen eines Bereichs (hier A1:C4) kannst Du z.B. so durchlaufen:
Sub alle_zellen_durchlaufen
bereich = ThisComponent.Sheets(0).getCellRangeByname("A1:C4")
if bereich.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRange") then
For x = 0 To bereich.Columns.getCount-1
For y = 0 To bereich.Rows.getCount-1
'mach was mit dem Zellinhalt
'z.B. numerischen Inhalt anzeigen
msgbox bereich.getCellByPosition (x,y).Value
Next y
Next x
end if
End sub
ändere in meinem Code die eine Zeile in:
bereich = ThisComponent.Sheets().GetByName("DeinTabellenname").getCellRangeByname("A1:C4")
