Hyperlinks oder Pulldown Menu in einem Tabellenblatt
katawuschel
Beitrag von katawuschel »
Heute nerve ich zum letzten Mal versprochen...
ist es irgendwie möglich, in einem einzelnen Tabellenblatt am Anfang Hyperlinks (oder Anker) bzw. noch besser ein Pulldown-Menu einzubinden, dass eine "Gehe zu" Funktion aufweist? Kurz gesagt ich will in einem Tabellenblatt sieben gleiche Tabellen haben (Montag Sonntag) - um schneller auf die einzelnen Tage zugreifen zu können, wäre es geschickt, wenn es die Möglichkeit eines Links innerhalb des Tabellenblatte geben würde. Ich möchte die Wochentage nicht in einzelne Blätter ablegen, da ich diese schon für die Wochen reserviert habe.
tausend Dank!!!
Eia
Re: Hyperlinks oder Pulldown Menu in einem Tabellenblatt
Beitrag von Eia »
Mit Einfügen/Hyperlink kannst Du Links zu Tabellen, benannten Zellen (Einfügen/Name) oder Benannten Bereichen (Daten/Bereich festlegen)
Und dann gibt es noch die Funktion =HYPERLINK
Nit =HYPERLINK("#Tabelle2") kommst Du z.B. in Tabelle2
mfG
katawuschel
vielen Dank, dass mit den Hyperlinks habe ich gerade herausgefunden. Über Einfügen->Namen kann man Felder festlegen, die man als Hyperlink innerhalb eines Tabellenblattes nutzen kann. Ha! mein nächstes Problemchen ist, wenn ich jetzt ein Tabellenblatt mit allen Links kopiere also z.B. ich habe eine Tabelle für KW 1 angelegt und mit den Wochentagen verlinkt und möchte dieses jetzt kopieren und nenne dieses dann KW 2. Dann springen die Links im Blatt "KW 2" immer noch auf "KW 1" um! Gibt es eine Kopierfunktion oder einen Quellcode wo ich einfach und schnell die Links vom Tabellenblatt "KW 2" von KW 1 auf KW 2 ändern kann?
ui
Probiers mal andersrum:
Selektiere erst die Tabellenblätter in die du (relativ) gleiche Einträge machen möchtest, mit -->STRG+li. Mausklick auf Tabellenreiter.
Trag danach in der gewünschten Zelle ein, zb.:
=HYPERLINK("#A50")
Dann sind in allen selektierten Blättern Links gesetzt nach A50.
Vergiss am Ende der "Multi-Blatt-Einträge" nicht, die Selektion wieder zurückzusetzen auf ein Blatt (Strg+Klick)
katawuschel
Danke noch mal an euch alle, habt mir wirklich weitergeholfen. Jetzt habe ich aber noch einen kleinen Wunsch, ist es möglich Hyperlinks zu anderen Tabellenblättern per Pulldown-Menu zu realiseren?
Im Prinzip geht das mit: ->Daten->Gültigkeit
Die gewünschten Ziele trägst du dort in der Auswahlliste ein, zb.:
=HYPERLINK("#Tabelle2.A50")
=HYPERLINK("#Tabelle3.A50")
=HYPERLINK("#Tabelle4.A50")
Die Bedienung dieser Drop-down-Zelle ist aber nicht besonders praktisch, zuerst musst du die Zelle selektieren***, dann die Drop-down-liste aufklappen, Eintrag wählen und dann erst mit Klick auf den Link zum Ziel springen.
(***hierbei musst du darauf achten, daß in der Zelle neben dem Link noch 'Leerraum' ist)
katawuschel
Gibt es einen Ansatz, dass in dem Pulldown Menü die Namen der Tabellenblätter angezeigt wird (z.B. KW 1, KW 2, etc.) und nicht Hyperlink("#KW 1")?
So ist das nicht so übersichtlich.
Danke im Voraus
In einer anderen Anfrage von dir gibts dazu schon Beispiele.
HYPERLINK(#zieladresse;"angezeigter text")
katawuschel
Danke aber das habe ich bereits übernommen nur wenn ich z.B. =HYPERLINK("#KW 9";"KW 9") nehme dann erscheint dieser Ausdruck auch in meinem Klappmenü so und KW 9 nur wenn ich es anwähle. Ich habe aber 52 KW´s und sich da durch die =Hyperlinks zu suchen ist ein wenig umständlich.
Danke wirklich
Ich finde die Kombination von Drop-down und Hyperlink in einer Zelle eher unpraktisch.
Was hälst du von der Möglichkeit einer Dropdown-zelle nur mit Zahlen von 1 - 52,
und der Hyperlinkfunktion:
=HYPERLINK("#KW "&C1;"Woche "&C1)
- in der linken Nachbarzelle
