ich wollte in ein Textdokument ein Diagramm einfügen (X-Y-Diagramm), was soweit auch alles funktioniert hat!
Nur wenn ich jetzt die Datentabelle ändere ändert sich der X-Wert immer zum passenden Y-Wert und umgekehrt.
Wenn ich als bei x eine 1 eintrage und beim zugehörigen y eine 5, dann ändert sich daraufhin das X auch in eine 5.
Ändere ich daraufhin das X wieder in eine 1, ändert sich das Y auch in eine 1.
Wo liegt das Problem?
edit: Wäre nett, wenn jemand mir ausserdem noch sagen könnte, wie ich an die Diagramm-Achsen eine Beschriftung machen könnte wie z.B. F/N oder sowas!
MfG und Danke
Diagramm - X-Werte und y-Werte passen sich dauernd an
richardmetzger
Re: Diagramm - X-Werte und y-Werte passen sich dauernd an
Was hast Du denn genau gemacht?
Bsp 1:
In einem Writer Dokument Menü Einfügen -> Objekt -> Diagramm und dann über Kontextmenü den Typ und die Diagrammdaten festgelegt? Bei mir ändert sich das Diagramm wie erwartet.
Bsp 2:
Oder ein Calc-Object eingefügt? Wenn ich in Calc ein Diagramm habe und das mit cut/paste in Writer rüberbringe, ändert es sich dort (im Writer) gar nicht, wenn ich die Werte im Calc ändere. Mit einem Doppelklick auf das Diagramm im Writer kann ich wieder über das Kontextmenü die Diagrammdaten wie im vorherigen Beispiel ändern.
Richard.
Bsp 1:
Bsp 2:
Richard.
Das passiert schon mal, wenn man Rückfragen nicht beantwortet. Das soll signalisieren, dass jemand, der helfen will und könnte, noch mehr Information benötigt.a hat geschrieben:aber es wurde anscheinend seit längerer Zeit nicht mehr bearbeitet.
Die stellst Du aber jetzt auch nicht wirklich zur Verfügung.
Also:
richardmetzger hat geschrieben:Was hast Du denn genau gemacht?
Dass wäre Richards Variante 1.a hat geschrieben: Ich habe in Writer ein Diagramm eingefügt, habe dann die Diagrammart auf x-y-Diagramm gestellt. Wenn ich nun versuche, die Diagrammdaten zu ändern, passiert wie oben beschrieben, dass wenn ich den x-Wert ändere sich der y-Wert auf den gleichen Wert anpasst(bzw. andersrum).
Das kann ich tatsächlich so nachvollziehen, aber seltsamer Weise ist das bei mir nicht sofort passiert, sondern erst nach der n-ten Änderung eines beliebigen Werts. Weder verstehe ich es, noch habe ich eine Lösung. Ich habe auch kein Issue dazu gefunden.Desweiteren habe ich festgestellt, dass dies nur passiert(bei mir jedenfalls), wenn ich nur eine Datenreihe eingebe(soll heissen, die voreingestellten 2 beim öffnen der Diagrammtabelle auf eine x-y-Reihe reduziere.
Ich denke, mit einem eingebetteten Calc-Objekt wäre Dir besser gedient, da hättest Du wohl auch mehr Kontrolle über die Formatierung des Diagramms. Ich habe in Einfügen>Objekt>Diagramm (selbst noch nie benutzt) einiges vermisst.
