Hallo Ihr Spezialisten,
zur Überprüfung meiner Strom_Abrechnung wird die MWSteuer (19%) mit "OOo_Calc" berechnet, die Formel lautet :
=177,55*0,19 das Ergebnis lautet "33,73" und das ist FALSCH.
Das korrekte Ergebnis wäre "33,74". Wird die "DezimalZahl" 3stellig ausgegeben "33,735" rundet "OOo_Calc" korrekt.
Bei der Summen_Bildung der Steuerbeträge wird ebenfalls nur 33,73 addiert und somit ergibt sich ein "Rechenfehler" von 0,01€.
Wird die "FormelZelle" 3stellig formatiert (=33,735), ist das Ergebnis der "SummenBildung" korrekt, obwohl alle anderen Werte
2stellig formatiert sind.
Die kaufmännische_Rundung geht generell davon aus, das ab einer 5 oder größer als dritte "Währungszahl", die 2te Stelle um 1 erhöht wird.
Das richtige Ergebnis lautet also 33,74. Es ist allerdings so, das der Fehler nur bei dieser Berechnung, mit der 5 an dritter Stelle auftritt.
Totzdem sollte überprüft werden, ob hier ein "Programierfehler" vorliegt.
Ich arbeite mit Win_XP; OpenOffice 2.3.
Für Euere mitarbeit bedanke ich mich im voraus.
Gert
OOo_Calc_Rundungsfehler bei Multiplikation ???
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Re: OOo_Calc_Rundungsfehler bei Multiplikation ???
Hi Gert,
habe es getestet. Es sollte kein Fehler sein. Denn 33,735 ist nur eine Rundung von 33,7345.
Wenn Calc auf 33,73 rundet, dann geht es nicht von einer anderen Rundung aus (33,735), sondern vom internen Wert: 33,7345.
Dann ist das Ergebnis richtig.
Hallo Claw,
ich hab das Brett vor dem Kopf, wieder entfernt. GottseiDank rechnet "OOo_Calc" korrekt.
Gert
Gert
