Durch welche Taste wird Basispunkt=Mittelpunkt
Hallo Forum.
Ist es möglich - und wenn ja, mit welcher Taste(nkombination) - beim freien Ändern der Größe eines Objektes (also nicht über Rechtsklick - Position und Größe) dessen Mittelpunkt als Basispunkt zu wählen?
MfG
icyfeet
OpenOffice 3.2.1 u. 3.3beta1
Linux (K)ubuntu 9.10
icyfeet
Re: Durch welche Taste wird Basispunkt=Mittelpunkt
Manchmal (user shapes z.B.) hilft Ändern/Umwandeln->Polygonwolle2000 hat geschrieben:Wie es bei anderen Objekten geht -
mfG
Alt-Taste funktioniert bei mir nur, wenn ich den Kreis neu zeichne, nicht beim nachträglichen ändern.
MfG
icyfeet
icyfeet
Ich würde sagen, dann funktioniert sie gar nicht. Denn beim Neuzeichnen brauchst Du sie ja nicht, da gibst Du den Mittelpunkt ja erst vor.icyfeet hat geschrieben:Alt-Taste funktioniert bei mir nur, wenn ich den Kreis neu zeichne, nicht beim nachträglichen ändern.
Gemeint ist die linke Alt-Taste, nicht AltGr.
Hast Du's mit der versucht?
Wenn sie tatsächlich nicht tut, müsste man mal schauen, ob evtl. das Betriebssystem da den Finger drauf hat?
Ach und: es geht nur in Draw. Im Writer geht es bei mir auch nicht.
mfG
Stimmt, Du hast natürlich recht. Denkfehler von mir.wolle2000 hat geschrieben:Hallo Eia, du schreibstWei meinst du das denn? Für mich ist es schon ein Unterschied, wenn ich eine Forma aufziehe:Ich würde sagen, dann funktioniert sie gar nicht. Denn beim Neuzeichnen brauchst Du sie ja nicht, da gibst Du den Mittelpunkt ja erst vor.
Beim Rechteck z.B. bleibt der Startpunkt die Ecke, von der aus du das Rechteck größer ziehst. Beim Kreis ist das natürlich nicht die Ecke, sondern ein Punkt auf dem Kreis.
Mit Alt dagegen ist der Startpunkt der Mittelpunkt des zukünftigen Rechtecks/Kreises.
Macht die Sache aber noch komplizierter.
Denn dann kann es eigentlich nicht die Sache des Betriebssystems sein, oder doch?
Denn die Tastenkombination ist ja die gleiche ob neu oder bearbeiten.
mfG
Danke erstmal.
Ich arbeite unter Linux und daran liegt es wohl auch. Da ich das Fenster ganz geöffnet hatte, habe ich an die Aktion "Fenster verschieben" nicht gedacht.
Laut Hilfe ("weisen Sie OpenOffice.org über Extras - Anpassen - Tastatur andere Tastenkombinationen zu.") kann ich der Aktion eine andere Taste zuordnen aber ich finde die Aktion Basispunkt=Mittelpunkt nicht!?
MfG
icyfeet
icyfeet
OK, das funktioniert jetzt im Prinzip.
Allerdings bin ich nicht richtig glücklich damit, da mir mein Fenstermanager (KDE 3.5.5) als Alternative zur ALT-Taste nur die META-Taste (Windows-Taste) anbietet und diese auf meinem Laptop an einer eher unpraktischen Stelle liegt.
MfG
icyfeet
icyfeet
Dann bedanke ich mich erstmal.
Falls jemand noch eine weitere Lösung einfällt, möge er/sie diese mitteilen.
MfG
icyfeet
icyfeet
Irgendwo hier im Forum habe ich auch gelesen, dass das unter Linux mit Ctrl-Alt tut. Zumindest unter meinem Gnome tut es da so, wie ich das gerne hätte. Nur mit Alt gibt es z.B. beim Aufziehen eines Kreisbogens blöde Effekte (menüs gehen manchmal auf, Mittelpunkt der Figur springt, etc).icyfeet hat geschrieben:Falls jemand noch eine weitere Lösung einfällt, möge er/sie diese mitteilen.
hth,
Richard.
