Zelleninhalt: Formel durch Ergebnis der Formel ersetzen
ro
Beitrag von ro »
gibt es einen Weg (automatisch) für einen Zellenbereich alle Formeln durch das Ergebnis der Formel zu ersetzen?
Z.B.
Habe A1= 1; A2= 2; A3 = (A1+A2)* 10
wünsche durch Konvertierung A1= 1; A2= 2; A3 = 30
d.h. den Zahlenwert in der Zelle anstelle der Formel.
Denke in Excel schon gesehen - geht das auch in Calc?
Für jeden Tipp dankbar.
RO
AhQ
Re: Zelleninhalt: Formel durch Ergebnis der Formel ersetzen
Beitrag von AhQ »
mein Weg für sowas ist den gewünschten Bereich markieren, kopieren, dann Strg+Shift+V drücken, die Haken rausnehmen, die nicht kopiert werdeb sollen (vor allem aber muß der Haken bei "Formel" raus!) und ok drücken. Damit kopierst Du die Werte in die Zellen.
Bei nur einer Formel, die Du ersetzen willst, macht das natürlich wenig Sinn, bei paar Hundert oder Tausend schon eher.
AhQ
chrk
Beitrag von chrk »
AhQ hat geschrieben:Bei nur einer Formel, die Du ersetzen willst, macht das natürlich wenig Sinn, bei paar Hundert oder Tausend schon eher.
Um eine einzelne Formel in einen Festwert zu wandeln gibt es <f9> . Die Formel muss im Bearbeitungsmodus sein (ggf. <f2> drücken), dann <f9>, der Wert (=Ergebnis) der Formel steht jetzt als gelbes Quickinfo über der Zelle, mit <enter> wird er in die Zelle übernommen.
Eia
Beitrag von Eia »
chrk hat geschrieben: Um eine einzelne Formel in einen Festwert zu wandeln gibt es <f9> ..
Klasse Tipp!
Bei mehreren Formeln gibt es noch eine Variante (ähnlich wie die von AhQ)
Wenn man den Bereich kopiert hat, das Einfüge-Icon aufklappen und "unformatierten Text" auswählen.
mfG
AhQ
Beitrag von AhQ »
Eia hat geschrieben:Wenn man den Bereich kopiert hat, das Einfüge-Icon aufklappen und "unformatierten Text" auswählen.
Das geht ja noch schneller! Das kannte ich noch nicht. Klasse.
Man lernt jeden Tag was neues...
AhQ
ro
Beitrag von ro »
Hallo an Alle,
wouh! So viele guten Tipps! Vielen Dank euch - das macht mir das Leben leichter und die Perfomance in Calc schneller!
RO
