Base Formular mit SQL Abfrage öffnen
Lussert
Beitrag von Lussert »
Hallo Zusammen,
ich habe mir eine Base Datei gebastelt, mit externer Datenquelle ( einer ODS Datei ), einer SQL Abfrage und einem BASE-Forumlar ( siehe Anhang ).
Beim starten des BASE-Formulars kommt eine Eingabemaske, hier wird per SQL Abfrage ein Datensatz aus der ODS Datei abgefragt und in die Felder des Formulars eingetragen. Funktioniert alles hervorragend.
Nun möchte ich das ganze für den Anwender vereinfachen und bin auf der Suche nach einer Möglichkeit dieses BASE-Forumlar direkt aufrufen zu können, mit SQL Abfrage und Verbindung zur ODS Datenquelle.
Hab Ihr eine Idee wie ich das lösen könnte????
Mit dem Punkt "Kopie speichern unter" hab ich es schon versucht, kann aber dann keine SQL Abfrage einbauen, die beim Öffnen aufpopt....
Gert Seler
Re: Base Formular mit SQL Abfrage öffnen
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Lussert,
lese mal folgende Seite :
http://www.ooowiki.de/InternesFormularB ... rieBase%29
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
