Gibt es irgendwo eine eine Dokumentation darüber, welche Formatierungen beim Umwandeln in PowerPoint geschluckt, Ignoriert oder Verändert werden?
Bei mir flutschen die Texte durch die Gegend, Zeilenabstände ändern sich, Einrückungen und Tabulatoren gehen verloren oder werden auf wirre Maße gesetzt, Randabstände werden verändert, Formatvorlagen werden einfach nicht übernommen oder auf auf einen Standart gesetzt der dem Standart nicht entspricht uvm.
Das ist alles recht anstrengend.
Ich würde gern die Formatierungen gleich so gestalten, dass sie ppt kompatibel sind. Das spart arbeit.
Wenn soetwas noch nicht exestiert, dann ließe sich vielleicht eine Liste erstellen in der Erfahrungen eingetragen werden. Ich wäre dabei.
In etwa so: (vielleicht stimmt es ja)
Weiterarbeiten mit Impress an einer auf PowerPoint erstellten Presentation ist Problematisch.
Transparenz für Bilder auf dem Masterhintergrund geht verloren, das Bild vorher mit Bildbearbeitungsprogramm auf die gewünschte Farbe bringen.
Textausrichtung in Textfeldern immer unten links verankern - niemals in der Mitte.
Textfelder werden auf Textfeldgröße verkleinert.
Zeilenumbruch geht verloren, und das Textfeld auf eine lange Zeile verlängert.
Dank voraus
Ulrich
PowerPoint kompatible Formate und Formatvorlagen
Re: PowerPoint kompatible Formate und Formatvorlagen
Hallo Ulrich,
vielleicht hilft Dir diese Doku ein wenig weiter, sofern Du sie noch nicht kennst: http://de.openoffice.org/doc/oooauthors ... tionen.pdf
Rebecca
Rebecca
Danke für den Tipp, Die Doku ist sehr hilfreich für Umsteiger.
In meinem Problemkreis hat sie allerdings wenig gebracht.
Mein momentanes Fazit:
Keine unter PowerPoint erstellten Präsentationen mit OOo weiterbeareiten und dann als PPt speichern oder noch schlimmer als PPt weiterbearbeiten.
Es entsteht ein haufen Müll.
Mit Impress erstellte Präs. laufen gut unter Pp, umgekehrt geht es auch, aber das weiterbearbeiten bleibt erstmal mau.
Ulrich
Ulrich
Hallo Ulrich,
das hört sich nicht gut an. Hilfreich - um die Antwortwahrscheinlichkeit zu erhöhen - wäre noch zu wissen:
*welche OO-Version
*welches Betriebssystem
*welche MSO-Version
Vielleicht ergibt sich daraus ja etwas für die Spurensuche...
Rebecca
*welche OO-Version
*welche MSO-Version
Rebecca
