Datenfilter? Einfärbung von Werten < Mittelwert in Zellen
sternenschwaermer
Beitrag von sternenschwaermer »
Hallo zusammen!
Wollte irgenwas mit einem Datenfilter bewirken, der automatisch in den Zellen oberhalb des Mittelwertes die Werte kleiner als der Mittelwert anders enfärben.
Wie kriege ich sowas hin?
Mit Dank und Grüßen,
Thilo
Re: Datenfilter? Einfärbung von Werten < Mittelwert in Zellen
Hallo Thilo
Zum Beispiel für ganze Zufallszahlen im Bereich A1:A55
gehts über ->Format->Bedingte Formatierung
in A1 reicht:
'Zellwert' 'kleiner als' MITTELWERT(A$1:A$55)
für A2
Formel ist
UND(A2<MITTELWERT(A$1:A$55);ZÄHLENWENN(A$1:A1;MEDIAN(A$1:A$55))=0) ****
ab A3 kannst du das bed. Format mit dem Pinselsymbol übertragen
****der Mittelwert als Dezimalzahl lässt sich nicht zählen, daher MEDIAN als bestmögliche Näherung.
sternenschwaermer
Danke für die Antwort, Karo.
Ist aber so:
B 4-Y10 sind Bewertungszahlen von 0-10
B11- Y11 sind Mittelwerte.
Nun soll eine Formel in den obigen Zellen drinstehen, welche die Werte nicht verändert. und Werte kleiner als den Mittelwert farbig hervorhebt.
Ich hab also mal eine Formatvorlage "Markierung gemacht.
Dann unter "Format, Bedingte Formatierung die Bedingung "Zellwert kleiner als B11" angeklickt
Hat für das Feld geklappt.
Sehe aber keine Formel drin, wenn ich auf "F2" klicke.
Und kann auch keine Formeln per "Inhalte einfügen" dann kopieren oder einfügen.
Grüße,
Thilo
AhQ
Beitrag von AhQ »
Hallo Thilo,
sternenschwaermer hat geschrieben:Sehe aber keine Formel drin, wenn ich auf "F2" klicke.Und kann auch keine Formeln per "Inhalte einfügen" dann kopieren oder einfügen.
warum willst Du eine Formel irgendwo hin kopieren? Karo hat seine Formeln in die Felder der Bedingten Formatierung geschrieben und diese Formatierung mit dem Pinsel (in der Symbolleiste) kopiert.
Bei Deinem Weg solltest Du einfach die Bedingte Formatierung aufmachen und das einstellen, was Du brauchst. Wenn Du jetzt hinten ein Referenzfeld anklickst, mit dem verglichen werden soll, dann schreibt Calc zumindest bei mir (XP mit OOo 2.3.1) folgende Zelladresse rein: $Tabelle1.$B$11. Das ist eine absolute Adresse, wenn Du diese Formatierung kopierst, wird alles mit B11 verglichen. Wenn Du jetzt willst, daß die Zeile sich verändert, mußt Du das "$" vor "B" rausnehmen und dann mit dem Pinselsymbol kopieren.
Dann sollte es gehen.
Oder Du machst es so, wie Karo geschrieben hat.
Viele Grüß
AhQ
Verstehe ich richtig - im Bereich B4:Y10 stehen Bewertungszahlen und in Zeile 11
stehen die Mittelwerte jeder Spalte ?
soll die Bedingung sein: Zellwert < Mittelwert der Spalte ?
falls ja - markiere B4:Y10 ! von links oben nach rechts unten !
und wähle in der bed.Formatierung:
'Zellwert' 'ist kleiner' Y$11
falls nein - müsstest du noch mal präziser erklären was du möchtest.
sternenschwaermer
Danke für Eure Hilfe...
Also wenn ich das mit dem Format-Pinsel übertrage, klappt das recht gut...
Mit den $-Zeichen bin ich vertraut, wegen der Fixierung der Kopierung auf bestimmte Felder, dass diese in der Formel gleich bleiben.
In den Zellen B11-Y11 stehen die Mittelwerte der jeweiligen obigen Felder.
In der Formel steht drin, Feld B4:
(Format, Bedingte Formatierung)
"Zellwert ist, kleiner als, $Faktoren.B$11 (auf das Verkleinern-Feld geklickt, und "B11" ausgewählt). Zellrorlage "Markierung" (Unter Formatvorlagen vorher erstellt).
Das "$" vor "B" habe ich entfernt, damit beim Kopieren die Formel nach rechts aus "B??" "C??" usw. wird.
Also auf "B4" geklickt, "Strg-C" für Kopieren, und dann die restlichen Felder markiert, "Inhalte einfügen", alles außer "Formate rausnehmen, und bestätigt.
Klappt! 8)
Grüße,
Thilo
