Eingabewert zu Zellenwert addieren
AhQ
Re: Eingabewert zu Zellenwert addieren
Beitrag von AhQ »
Hallo Martin,
prinzipiell kannst Du in eine Zelle nur einen Wert oder eine Formel schreiben. Von daher geht es am Einfachsten über ein Extrablatt. Schau mal in folgenden Link rein:
viewtopic.php?f=2&t=16788
Da hat Karolus schon berechtigterweise geschrieben, daß der Eingabebereich und die Auswertung getrennt sein sollte. Und da findest Du sicher auch Tipps, wie Du das Haushaltsbuch vorteilhaft anlegen kanst. Da findest Du auch was, wie Du die Werte summieren kannst (mit Summewenn)
Bei weiteren Fragen steht Dir das Forum gerne zur Seite!
AhQ
