Werte über datierte Tabellen zusammen rechnen lassen
AhQ
Re: Werte über datierte Tabellen zusammen rechnen lassen
Beitrag von AhQ »
kannst Du nicht einfach pro Tabellenblatt Dir an einer Stelle die Summen der enzelnen Posten bilden lassen und das Ergebnis dann Dir zusammenfassen lassen? Für die Geschichte mit den einzelnen Posten würde ich auf einen Tabellenreiter rechtsklicken und "Alle auswählen" nehmen. Dann gehts Du an die Stelle, an der die einzelnen Postn zusammengerechnet werden sollen und gibst erst einmal diese untereinander an. Dann schreibst Du daneben die Formel. Da würde ich mit Summewenn arbeiten, also =Summewenn(SpalteK;FeldMitPosten;SpalteE). Du mußt aufpassen, daß die bereiche von Spalte K und E gleich lang sind, sonst mag Summewenn nicht rechnen.
Diese Einzelsummen summierst Du auf einem Extrablatt. Sagen wir, der erste zu summierende Wert steht in Tabelle1.C1 und der letzte in Tabelle20.C1, dann lautet Deine Formel =Summe(Tabelle1.C1:Tabelle20.C1). Die Formel ziehst Du einfach runter zu den anderen Summen und dann soltest Du alles haben, wie Du es brauchst
Hilft das weiter? Oder wolltest Du es anders haben?
AhQ
