HILFE, die Ansicht spinnt
keksi1970
Beitrag von keksi1970 »
Hi, Leute, sorry fürs "großschreiben", aber da unsere IT-Freaks am WE rumgespielt haben ^^ haben einige Rechner jetzt ein Problem :
wenn ich eine Calc-Datei öffne, ist die Schrift der einzelnen Tabellenregister auf "8" eingestellt. oder auch auf 6, jedenfalls nur noch mit Lupe lesbar. und da die Freaks nicht zu erreichen sind, würde ich gerne wissen, was ich einstellen muß, um die Schrift in den einzelnen Registern wieder auf "normal" zu stellen.
Gruß Andreas
AhQ
Re: HILFE, die Ansicht spinnt
Beitrag von AhQ »
Hallo Andreas,
also, wenn die Schrift vergrößert werden soll, dann klick mal in so eine Zelle, drück dann F11 und klick mit rechts auf die markierte Vorlage. Da kannst Du bei Schrift eingeben, wie groß die Schrift in der Formatvorlage sein soll. Wenn das noch nix bringt, dann ist wohl eine harte formatierung verwendet worden. Um das weg zu bekommen, markierst Du den betroffenen Bereich und drückst Strg+Shift+Leertaste. Aber Achtung, damit nimmst Du SÄMTLICHE Formatierungen, also auch alle Farben, Umrandungen etc. raus (die kannst Du natürlich gleich wieder neu mit F11 anlegen und zuweisen, ist eh besser...)
Zuallererst würde ich aber mal schauen, ob nicht einfach der Zoomfaktor verändert wurde. Das siehst Du unten in der Mitte mit der %-Zahl. Wenn Du da mal doppelklickst oder rechtsklickst, kannst Du das verstellen (oder bei gedrückter Strg-Taste am Mausrad drehen).
War schon eine Lösung dabei?
AhQ
keksi1970
Es ist nicht der Tabellenbereich (keine Zellen, die sind OK), sondern die Schrift der einzelnen Register selber
(Neues Dokument, du siehst 3 Tabellen (Tabelle1, Tabelle2, Tabelle3) und DIESE Schrift ist wesentlich ZU klein. Also der Tabellen-Name, ebenso wie die Scrollbar und die Schaltflächen (letzte Tabelle, ersteTabelle usw)
arg, Hilfe
Gruß Andreas
chrk
Beitrag von chrk »
Hallo Andreas,
sind es nur die Tabellenregister - oder die gesamte Anwendung (inklusive Menüs und Dialogen)?
Da könnte ich nämlich noch die Skalierung in Extras>OpenOffice.org>Ansicht anbieten, die lässt sich bis 80% runterfahren.
keksi1970
soweit ich weiss, nur die Tabellenregister.
Gruß Andreas
keksi1970
Neue Info : es ist office 1.xxxx
und es sind nur die Tabellenblätter-Namen, die einfach zu klein sind um sie zu lesen.
wenn ich die Skalierung ändere, aendert sich alles, nur nicht das was ich will. irgendwelche Ideen ?????
