Geschweifte Klammern in Präsentation
th80
Beitrag von th80 »
ich vermisse die Möglichkeit, geschweifte Klammern in einer Präsentation einzubauen, ähnlich wie bei PowerPoint (über Autoformen). Gibt es diese Möglichkeit grundsetzlich nicht oder muss ich mir die Klammern selber basteln (und dann: wie?)?
grüße,
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hallo Thomas,
Geschweifte Klamern als Grafikobjekte? Oder als Zeichen?
Als Zeichen - wo ist das Problem? ist auf jeder Tastatur drauf, "Alt Gr" + "7" = { - "Alt Gr" + "0" = }
Als Grafikobjekt? Tia, dann musst du es selbst bauen (oder aus MS übernehmen).
Oder du suchst mal, ob es entsprechende Galleries bereits gibt.
Zum Beispiel auf der Prooo-Box (http://www.prooo-box.org).
Und wenn's nichts gibt, dann erstell sie dir:
In Draw, Schriftgröße 60 oder so, Klammer wie oben beschrieben eingeben, Objekt markieren, Ändern - Umwandeln - in Kurve, schon hast du ein wunderbares Zeichnungsobjekt, dass du beliebig skalieren und verändern kannst.
Dieses Objekt ziehst du dann in eine eingen Gallerie - jetzt kannst du es in allen Applikationen benutzen, ähnlich wie Autoformen in PowerPoint.
Gruss
th80
Beitrag von th80 »
Toxitom hat geschrieben:Hallo Thomas,
Danke, genau das brauchte ich :)
