Rechnungsvorlage
tomelo
Rechnungsvorlage
Beitrag von tomelo »
ich bin auf der suche nach einer kostenlosen Rechnungsvorlage/Detailauflistungsvorlage, bei der verschiedene Kriterien erfüllt sein müssen.
1) einfügen eines Firmenlogos
2) Adressfeld
3) folgende Spalten sollen aufgelistet sein Pos | Artikel-Nr | Beschreibung | Menge | Preis | Summe
4) die erste Seite soll anders aussehen als die nachfolgenden
5) es soll nach Eingabe der einzelnen Positionen eine Gesamtsumme addiert werden mit der gültigen Mwst.
6) sollten die einzelnen Positionen nicht mehr auf eine Seite passen, soll ein automatischer Seitenumbruch stattfinden, mit Übertrag
7) unten auf jeder Seite sollen die notwendigen Firmendaten stehen.
könnt ihr mir dabei helfen solch eine Vorlage zu finden, oder wenn dies nicht möglich ist, wie ich dies selbst machen kann.
Wobei ich zugeben muß das ich Anfänger bin.
Im voraus besten Dank
Re: Rechnungsvorlage
Beitrag von balu »
Hallo tomelo,
schau doch mal bei den folgenden Adressen rein, vielleicht ist da ja was passendes dabei.
OpenOffice.org-WIKI
OpenOffice.org PrOOo-Box Vorlagen
tomelo
Rechnungs-/Detailauflistungsvorlage
Hallo Balu,
und danke für die sortige Antwort, diese Vorlagen sind im Ansatz nicht schlecht, bieten aber nur die Möglichkeit eine Rechnung/Detailauflistungen nur mit 1 Seite zu erstellen. Leider kommt es öfters vor das ich Rechnung/Detailauflistungen mit 2 oder mehr Seiten erstellen muß.
Ich hab auch schon andere Vorlagen angesehen, leider bis jetzt ohne Erfolg. Vieleicht kennt ja jemand so ein geheimes Schatzkästchen mit der passenden Rechnung- /Detailauflistungenvorlage.
Danke nochmals
Tomelo
AhQ
Beitrag von AhQ »
Hallo Tomelo,
versuch das doch mal selber. Es ist gar nicht so schwierig. Für unterschiedliche Seitendarstellungen brauchst Du unterschiedliche Seitenvorlagen (kannst Du unter F11 erstellen) und dann solltest Du Dir mal die Sache mit den Druckbereichen näher ansehen und welche definieren. Insgesamt ist die OOo-Hilfe unter F1 immer hilfreich und bei Detailfragen findest Du hier einen unerschöpflichen Fundus an freundlichen Helfern.
AhQ
tomelo
Hallo AhQ,
das mit den Seitendarstelungen und den Druckbereichen, habe ich verstanden und ist auch nicht das Problem. Es geht vielmehr darum, dass zum einen die untere Zeile mit den Angaben des gesamten Rechnungsbetrages und der Ausweißung der Mwst. immer um eine Zeile weiter nach unten rücken soll wenn z.B. in der vorletzten Zeile vor dem Rechnungsendbetrag eine Position eíngefügt wird(Was bewirken würde, dass dadurch unendlich viele Seiten entstehen können). Zum anderen sollte die Formel welche in jeder einzelnen Positon die Summe zusammenfasst(z.B.=WENN(D10>0;D10*E10;"")), automatisch mit eingefügt werden, wenn wie oben beschrieben eine zusätzlich Position mit eingefügt wird.
Für dieses Problem suche ich leider eine Lösung oder eine bereits existierende Vorlage.
Schönen Gruß und auch Danke für dein Interesse.
Tomelo
AhQ
Beitrag von AhQ »
Hallo Tomelo,
tomelo hat geschrieben:Zum anderen sollte die Formel welche in jeder einzelnen Positon die Summe zusammenfasst(z.B.=WENN(D10>0;D10*E10;"")), automatisch mit eingefügt werden, wenn wie oben beschrieben eine zusätzlich Position mit eingefügt wird.
Das bekommst Du meiner Meinung nach nur über ein Makro hin, da die neu eingefügten Zellen erstmal meines Wissens keine Formeln mit übernehmen. Ansonsten mußt Du aber nur Zeilen einfügen, das sollte ja nicht das Problem sein, oder? Und die Formel ziehst Du Dir dann einfach in die entsprechende Zelle mit rein. Ein ähnliches Problem hat Balu gerade erst hier behandelt, vielleicht hilft Dir das ja weiter?
Alternativ mußt Du wirklich warten, bis hier einer Dir sagt, wo Du sowas im Internet als Vorlage findest.
AhQ
