Seitenvorlage duplizieren
Roux
Beitrag von Roux »
Hallo!
Ich hab eine Seitenvorlage mit einer "fertigen" Kopf / Fußzeile. Kann ich diese z.B. 10mal duplizieren und dann dort eine Kleinigkeit (die anders sein soll) zu ändern? Oder muss ich da 10 neue anlegen und entsprechend per Hand die Kopf-/Fußzeile einrichten?
Danke,
Roux
Roux
Re: Seitenvorlage duplizieren
Beitrag von Roux »
Ich will die verschiednen Vorlage ja in einem Dokument verwenden. Evtl. könnte ich es aber so machen und sie dann importieren.
Roux
Beitrag von Roux »
Das mit dem Umbruch is schon klar. Wenn ich das aber mache, auf die bestehende Vorlage rechtsklick, Neu, ... dann erstellt er sie zwar, aber er aktiviert weder die Kopfzeile, noch die Fußzeile, .. etc.
Komisch, so hatte ich es nämlich auch schon probiert.
Roux
Beitrag von Roux »
Kein Problem, Danke trotzdem. Bau ich mir sie halt selber.
Ja, Du kannst die Seitenvorlage klonen. WEise die SEitenvorlage einer beliebigen Seite zu, stelle im Formatvorlagenfenster auf die Ansicht der Seitenvorlagen, wähle dann in der Ausklappschaltfläche rechts oben im Formatvorlagenfester "Neue Vorlage aus Selektion" und vergib einen Namen. Wiederhole das noch neunmal.
Stelle danach für die verwendete SEite ggf. die gewünschte Vorlage zurück.
Hast du eine Ahnung, warum es bei den Seitenvorlagen keine Hierarchie gibt, bzw. man sie nicht vererben kann?
Beispielsweise aus dem Grund das Seitenvorlagen auch den Inhalt von Fuß- und Kopfzeilen enthalten der einer Hirarchie nicht unterzuordnen ist.
Du findest Beispiele da wo es um Kopf- und Fußzeilen in hirarchischen *Dokument*vorlagen geht, ein sehr simpeles ist es beispielsweise wenn eine Kopfzeile Text enthielte und die Seitenvorlage hirarchisch wäre, wäre es nicht eineindeutig machbar auf einer tiefen Hirarchieebene den Text zu ändern und danach auf einer höheren Hirarchieebene den Text zu ändern, wenn die Textänderung nicht exakt die gleichen Teile des Textes beträfen.
Es gibt aber noch weitere Gründe, die mir immer dann einfallen wenn entsprechende Fragen kommen, die sie tangieren. Im Moment fällt mir jedoch nicht weiter ein, aber schon obriger Grund ist ein Ausschlussgrund.
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Hallo Jean,
- markiere die Seitenvorlage
- drücke die rechte Maustaste
- wähle die Option Neu
Nun hast Du ein Kopie der markierten Vorlage.
pmoegenb
Rocko hat geschrieben:
pmoegenb hat geschrieben:- markiere die Seitenvorlage
Leider ist das bei Seitenvorlagen nicht so wie bei den Absatzvorlagen. Die Kopie einer Seitenvorlage hat grundsätzlich wieder die Standardmaße und nimmt vorher eingestellte Änderungen nicht mit.
Stimmt Rocko, ich war auf dem falschen Dampfer. Stattdessen funktioniert aber Neue Vorlage aus Selection.
Jean hat geschrieben:sondern eine von Openoffice mitgelieferte Seitenvorlage "z.B. LinkeSeite, RechteSeite" überschreiben.
Das wird wohl nicht gehen.
