In Calc Html anzeigen Lassen
Sanc3zZ
Beitrag von Sanc3zZ »
Hallo Liebe Leute,
ich zermürbe mir gerade den Kopf, ich möchte gerne den Zelleninhalt welcher so aussieht auch als html-text anzeigen lassen:
 <P>Stehlampe Henna2</P> <P>Technische<EM> Daten<BR></EM>L/B/H : 30/30/97cm<BR>Farbe: rot, gelb,  orange<BR>Kabel: 2m, E14, 40W</P> <P>Metallgestell mit Ziegenleder bespannt</P> <P>&nbsp;</P> <P><STRONG>Keine Lagerware , Lieferzeit ca. 1 Woche</STRONG></P>
Ist das irgendwie möglich.
Zum Hintergrund der Zellinhalt ist eine Abfrage aus einer Datenbank meines Webshops.
Grüße Sanc3zZ
komma4
Re: In Calc Html anzeigen Lassen
Beitrag von komma4 »
Willkommen im Forum, San.
Das ist kein HTML Code, Du möchtest das so in Calc sehen?
Das geht so nicht.
Andererseits: mit Makros....
Könnte mir vorstellen, dass der Zellinhalt exportiert wird (in korrekter Notation), und mit einem Browser aufgerufen wird. Das dürfte einfacher sein, als entsprechende Such-/Ersetzen-Befehle auf den Zellinhalt anzuwenden um eine Calc-Formatierung/-Darstellung zu erhalten.
Hilft Dir das weiter?
matlat
Beitrag von matlat »
Hallo Sanc3zZ
wenn ich Dich richtig verstehe, müsste es folgendermaßen funktionieren:
Öffne ein neues txt-Dokument,
Kopiere den Zellinhalt hinein,
speichere ab und benenne die geschlossene 'txt' um in 'htm'.
Öffne sie, diesmal mit Deinem Browser.
Alles Gute
Wolfgang
Sanc3zZ
Hallo ihr zwei,
danke schonmal für eure Antworten. Es ist richtig das dies kein ganzer Html-Code ist, ist nur nen teil wie gesagt aus meiner Shop-SQL-Datenbank.
Dort sind die einzelnen Produktbeschreibungen so abgespeichert.
Ist es denn nicht irgendwie möglich die Zeichen für Html wegzubekommen bzw. halt so anzuzeigen?
Ansonsten müsste ich das mit einer wenn-Formel alles umschreiben oder?
Der Hintergrund ist, ich bin dabei ein Angebotsblatt zu erstellen, dort kann ich eine Artikelnummer auswählen und das Blatt wird komplett/automatisch mit den passenden Inhalten aus der SQL-Datenbank gefüllt, und da in der Produktbeschreibung diese Html-Zeichen drin sind müsste ich sie entweder angezeigt bekommen oder umschreiben.
Vielleicht war das nun verständlicher :D und ihr habt noch eine Idee
turtle47
Beitrag von turtle47 »
Hi Sanc3zZ,
ich habe die mal eine Beispieldatei mit Makro erstellt welches die den HTML-Code entfernt.
HTML_loeschen.ods
(26.12 KiB) 145-mal heruntergeladen
Jürgen
komma4
Jürgen,
Du löschst die HTML-tags.
San möchte einen entsprechend formatierten Text sehen...
Wahrscheinlich soll eine formatierte Rechnung heraus kommen?!
turtle47
Hallo Komma4,
komma4 hat geschrieben:San möchte einen entsprechend formatierten Text sehen...
Wirklich?
Sanc3zZ hat geschrieben:Ist es denn nicht irgendwie möglich die Zeichen für Html wegzubekommen bzw. halt so anzuzeigen?
Jürgen
komma4
Jürgen,
hast Recht: den Teil seines zweiten Postings habe ich nicht wahrgenommen...
Sanc3zZ
die datei mit dem makro ist schon sehr gut, allerdings würde ich es lieber über eine wenn-dann-formel machen.
Wie bekomme ich denn den manuellen Zeilenumbruch (Alt+Enter) hin, bzw welcher befehl steht dafür?
Jutta deine idee ist nicht schlecht aber nicht das was mir weiterhelfen würde.
Da nicht jeder Produkt die html-zeichen drin hat, muss ich es immer inviduell rauslöschen, also die Zeichen.
turtle47
Hallo Sanc3zZ,
Sanc3zZ hat geschrieben:allerdings würde ich es lieber über eine wenn-dann-formel machen.
Dann mach das doch wenn es Dir besser gefällt.
Sanc3zZ hat geschrieben:Da nicht jeder Produkt die html-zeichen drin hat, muss ich es immer inviduell rauslöschen, also die Zeichen.
Dann muss Du auch immer dementsprechend Deine "wenn-dann-formel" anpassen.
Sanc3zZ hat geschrieben:ist nur nen teil wie gesagt aus meiner Shop-SQL-Datenbank
Die meisten Shops haben eine Exportfunktion nach CSV. Warum nutzt Du nicht diese?
Sanc3zZ hat geschrieben:Wie bekomme ich denn den manuellen Zeilenumbruch (Alt+Enter) hin, bzw welcher befehl steht dafür?
In einer Formel oder im Basic-Code???
Jürgen
Sanc3zZ
Hallo Jürgen,
danke für deine Antwort.
Es sollte in der Formel sein.
turtle47
Sanc3zZ hat geschrieben: Es sollte in der Formel sein.
hmmm, da sind die Formelspezialisten gefragt.
Via Code ist das relativ einfach zu realisieren:
	HTMLSuchen.setSearchString("&nbsp;")
	HTMLSuchen.setReplaceString(CHR(13))'Zeilenumbruch
Viel Erfolg.
Jürgen
Warum das ganze ausgerechnet per Formel ? per Makro ist das doch eleganter !
=WECHSELN(WECHSELN(WECHSELN(WECHSELN(WECHSELN(WECHSELN(WECHSELN(WECHSELN(WECHSELN(A1;"</P> <P>";ZEICHEN(13));"<BR>";ZEICHEN(13));"</P>";"");"</EM>";"");"<P>";"");"<STRONG>";"");"</STRONG>";"");"&nbsp;";"");"<EM>";"")
Sanc3zZ
Hallo Karo,
danke für die Formel!!! Das Hilft mir sehr weiter!
Was bedeutet denn dieses Zeichen(13)?
13 ist der dezimale Ascii-code des Zeichens CR (CarriageReturn), also Zeilenumbruch.
Alternativ funktioniert auch 10 für LF (LineFeed).
http://www.torsten-horn.de/techdocs/ascii.htm
