Serienbrief aus XML-Datei
maeck
Beitrag von maeck »
ich habe eine XML-Datei und auf deren Basis möchte ich einen Serienbrief erstellen.
Quasi den Serienbrief mit Tags vorbereiten, sodass ich dann nur noch das Dokument öffnen muss und er mir anhand der Inhalte der XML-Datei die Serienbriefe erstellt.
Geht so was?
Danke, maeck
maeck
Re: Serienbrief aus XML-Datei
Beitrag von maeck »
*push*
Geht das gar nicht?
maeck
maeck
Beitrag von maeck »
Danke für deine Rückmeldung; das ist doch ein Anhaltspunkt für mich :)
Bisher kenne ich die Serienbrieffunktion so, dass ich eine Datenquelle (z.B: Microsoft Access) hinterlege, aus dieser die Tags heraussziehe und damit quasi eine Vorlage für den Serienbrief erstelle. Daraus kann ich dann alles Serienbriefe generieren.
Wenn die Daten sich ändern, dann verändere ich die Access-Datenbank und generiere über die Vorlage mit den Tags die neuen Serienbriefe.
Nun habe ich aber keine Accessdatenbank sondern eine XML-Datei, in der die ganzen Adressen drin stehen.
Nun meine Frage, ob es auch möglich ist, die XML-Datei als Datenquelle anzugeben und aus dieser die Adressen für den Serienbrief heraus zu ziehen.
Oder geht das mit XML nicht sondern vielleicht nur mit CSV oder XLS-Dateien?
Ich hoffe es ist jetzt klarer geworden, um was es geht.
Danke und einen schönen Tag,
Marcel
