ich würde gerne folgendes realisieren:
Ich habe auf einer Folie mehrere Gliederungspunkte. Diese werden über eine benutzerdefinierte Animation einzeln nacheinander per Klick angezeigt (Eingang/Erscheinen). Einer dieser Punkte enthält bewusst einen Fehler, den ich anschließend animiert korrigieren möchte, d.h. der Text soll sich animiert ändern. Über Beenden/Verschwinden kann ich zwar den ganzen Gliederungspunkt wieder entfernen, weiß aber nicht, wie ich an die gleiche Stelle dann den korrekten Text bekomme.
Oder gibt es sogar eine Möglichkeit, das fehlerhafte Wort innerhalb des Textes animiert durch das korrekte Wort zu ersetzen, nach Möglichkeit auch noch in einer anderen Farbe?
Beispiel:
* Dieser Satz enthüllt einen Fehler.
soll werden zu
* Dieser Satz enthält einen Fehler.
OpenOffice 2.4 unter Gentoo Linux.
Schon mal danke für's Lesen!
Oceanwaves
Textersetzung mit benutzerdefinierter Animation?
____________________
Gentoo Linux
OpenOffice 2.4
Gentoo Linux
OpenOffice 2.4
Re: Textersetzung mit benutzerdefinierter Animation?
hier musst du mit einem Klon der ersten Folie arbeiten. Also Folie mit Fehler erstellen, danach einfügen-Seite duplizieren. Hier den Fehler verbessern. Zwischen den beiden Folien einen Übergang wählen, bei dem das nicht auffällt (z.B. von unten/links/rechts rollen).
Das wird nur dann bemerkt, wenn du die Folien über Feldbefehl nummeriert hast.
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
Danke für die Antwort. So hatte ich es auch erst einmal gelöst. Blöd ist es dann nur beim Drucken, weil ich dann die Folien mit "Fehler" auch ausdrucke oder explizit genau die Seiten angeben muss, die ich drucken möchte.bonzo hat geschrieben:Hallo,
Oceanwaves
Fürs Drucken könntest Du Dir eine Individuelle Präsentation (im Menü Bildschirmpräsentation) anlegen, in der die bewusste Folie nicht vorkommt.Oceanwaves hat geschrieben:So hatte ich es auch erst einmal gelöst. Blöd ist es dann nur beim Drucken, weil ich dann die Folien mit "Fehler" auch ausdrucke oder explizit genau die Seiten angeben muss, die ich drucken möchte.
wie sieht es aus wenn Du ein neues Textfeld mit dem korrigierten Wort über dem Gliederungspunkt erscheinen läßt. Beim Textfeld sollte der Hintergrund in der Farbe des Präsentationshintergrundes gewählt werden.
Gruss
RoBo
Gruss
RoBo
OpenOffice 3.3. auf XP und Ubuntu
OpenOfficePortable 3.2. auf XP
