Makrofunktion
BGrabe
Makrofunktion
Beitrag von BGrabe »
Hallo Zusammen,
ich habe versucht eine Excel Makrofunktion nach openoffice basic zu transportieren und anzupassen.
Leider funktioniert das nicht, kann mir jemand sagen wo der Fehler ist?
Option Explicit
Dim cSteuerlast As Currency
Dim oGrenzwerteAus As Object
Dim oSteuersaetzeAus as Object
Dim oBlattAus As Object
Dim oZelle as Object
Dim cValuta1 As Currency, cValuta2 As Currency
Function SpitzenSteuersatzAus(iJahr As Integer) As Single
Dim iBeginn As Integer,iZaehler as integer
oBlattAus = ThisComponent.Sheets.getByName("AusSteuer")
oSteuersaetzeAus = oBlattAus.getCellRangeByName("SaetzeAus")
iBeginn = oBlattAus.getCellRangeByName("BeginnAus").value
msgbox iBeginn
    Select Case iJahr
        Case Is < 2005
        	iZaehler = iJahr - iBeginn
        	msgbox iZaehler
            oZelle = oSteuersaetzeAus.getCellByPosition(9,4)
            SpitzenSteuersatzAus = oZelle.value
        Case Is >= 2005
            oZelle = oSteuersaetzeAus.getCellByPosition(iJahr - iBeginn, 3)
    End Select
Set oBlattAus = Nothing
Set oSteuersaetzeAus = Nothing
End Function
Danke und Grüße
BGrabe
Re: Makrofunktion
Wenn Du uns mitteilst was nicht funktioniert - vielleicht.
Bei mir funktioniert das Ganze zunächst problemlos, was natürlich davon abhängig ist das ich in der Funktion gegebene Randbedingungen korrekt beachte, also beispielsweise den benannten Bereich "BeginnAus" mit nur einer Zelle definiere.
BGrabe
Re: Makrofunktion
Hallo Stephan,
die Funktion gibt einen Fehlerwert zurück #Wert!
da der Fehler scheinbar ein nicht offfensichtliches Detailproblem darstellt, hier die Datei.
Berthold
STEUER30K.ods
(20.52 KiB) 82-mal heruntergeladen
BGrabe
Re: Makrofunktion
Hallo Zusammen,
habe den Fehler endlich gefunden, ich denke typischer Umsteigerfehler.
Ein Zellbereich wird in Excel mittels (row, column) ausgelesen, in calc mit (Column,row).
Nach Umstellung läuft die Funktion problemlos.
Berthold
