Zeilenhöhe in cm anzeigen
chrk
Re: Zeilenhöhe in cm anzeigen
Beitrag von chrk »
Nein, das gibt es so nicht.
Du kannst Dir aber grob mit dem Lineal behelfen, dazu musst du folgendes einstellen:
Extras>Optionen>OpenOffice.org Writer>Ansicht, dort die Option Lineal ein und mindestens das vertikale Lineal ein - Einheit cm oder mm
Über Ansicht>Lineal kannst Du das dann ganz schnell nach Bedarf ein- und ausschalten.
Du musst nur bedenken, dass der Nullpunkt des Lineals beim oberen Seitenrand liegt, den musst Du im Geiste dazu addieren. Dass Word das für Dich tut, wäre dann auch schon so ungefähr der einzige Mehrwert, den diese Funktion dort hat, denn die Lineale gibts da auch.
Ob Silvie wohl – kaum dass mehr als 5½ Jahre verstrichen sind – die Antwort auf eine Frage noch interessiert, die sie gar nicht gestellt hatte?
